Batterie schon wieder am Ende
Röm
Beitrag von Röm »
nábend;
nachdem die Trockenbatterie von Polo nach ca. 3 wochen schon fertig war dachte ich die Lima hat ne Macke, das kann doch nich sein. Hab dann trozdem ne neue Batterie gekauft (so nen Standard-Ding mit Säurefüllung) reinmgemacht, passte nicht so richtig, war etwas zu groß aber brauchte volle Leistung, aber nu is die auch schon wieder (halbes Jahr) hin.
Ob es doch die Lima/Regelung ist? also, ich hab volles Licht wenn der Motor läuft. Mach ich die engine aus reichts für nen paar Sekunden und dann glimmts nur noch.)
Gruß, röm
alex5612
Beitrag von alex5612 »
Prüfe mal deinen Laderegler, wieviel volt misst du an der Batterie bei laufenden Motor bei etwa 4000-5000upm. 14,4 oder so Volt solltest du messen, ists weniger wird die Batterie nicht richtig geladen, ists mehr wird sie gebraten.
Lay down now all your weapons
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
jab so gings mir auch... erst dachte ich es sei die batterie hinüber... daraufhin gewechselt.
naja ende vom spiel war bei mir eine defekte lima.... hab sie gewechselt und seit dem läuft sie wieder super.... aber versuch doch erstmal nachzumessen.
regler sollte eigentlich nicht so schnell kaputt gehen.
Röm
Beitrag von Röm »
ja herrlich mal wieder.
OHNE Licht an immerhin knapp 14 Volt an der Batterie. MIT Licht 11,8 V.
Glimm!
(allerdings war die Batterie auch nicht voll).
Man müsste immer ohne Licht fahren :?
Hast du da die kompletten Spulen im Lima-Deckel erneuert Henrik?
Gruß, röm
Henrik84
nö hab nur das innenleben des limadeckels erneuert.... aber besorg dir vorher ne feststellzange.... die schrauben waren ja an sich top. und das werkzeug auch... nur von 5 schrauben habe ich da nur eine richtig rausbekommen und den rest nur mit nachdruck... geht aber alles.
hatte leider keine feststellzange zur hand... also schnell zum garagennachbarn. der meinte noch zu nem anderen er solle mal seinen superhighend werkzeugkasten holen. mit meinem werkzeug könne man wohl nur die schrauben rund bekommen. geht gar nicht anders :D ja nee ist klar...
er sein superhighend gerät von schraubendreher mit bitaufsatz raufgesetzt und gedreht wie ein tier.... im endeffekt hat er drei seiner bits kaputt bekommen und es waren alle schrauben rund. man gut das wir dann noch irgendwoher so eine feststellzange hatten. damit gingen dann alle schrauben raus. versuch sie auch nicht rauszumeisseln... in guss ist das nicht so gut wegen haarrisse und so. aber wenn du die dann raus hast. brauchste die neue lima nur noch am kabelbaum umstöpseln und wieder einbauen. ist alles an sich recht easy... kannste ja gleich mit nem richtigen ölwechsel verbinden
Thomas67
Beitrag von Thomas67 »
@Henrick84: Statt Feststellzange tuts doch auch ne Wasserpumpenzange?
Oder meinst du damit was völlig anderes?
Grüße, Thomas
97´er SE
Henrik84
nee ich meinte das ding hier....
Feststellzange
und damit kannste viel mehr kraft auf die schraube bringen und brauchst nicht so angst zu haben abzurutschen.
und bei guss wäre ich immer bissel vorsichtig... klar kann man rauskloppen. aber risiko bleibt halt. das mit der feststellzange halte ich für die einfachste und schonenste methode.
Henrik84
aber die fesstellzange hat mir immer irgendwie geholfen... fand das ding total geil... bei abgerundeten schrauben echt ein traum... aber jedem das seine ;)
Röm
Beitrag von Röm »
ja klathe Leuts;
die Dinger werd ich schon rauskriegen nur für die Neuteile machste wohl erstmal Zahlemann & Söhne.
Gebrauchteile werden da wscheinlich auch nicht viel besser sein als meine.
Oder ziwshcendurch immer mal auf Standlicht schalten oder so :?
alex5612
ich würde mal nicht pauschal die Lima beschuldigen, der Regler kann genauso gut einen Schaden haben.
Schau mal im WHB, dort wird erklärt wie man die Lima durchmessen kann.
Was du ausserdem machen kannst ist Deckel runter und nach schwarzen Schmorrspuren an den Limaspulen suchen ;)
Henrik84
also ich hab mir auch nur ne gebrauchte lima gekauft.... bin sehr zufrieden damit und würde es wieder machen. schau mal ebay oder so. da sind die dinger gar nicht mal so teuer... weiß nur leider nicht, ob dort zur zeit welche im angebot sind.
