Luftfilterkasten öffnen
Und das extrem strömungsgünstige Flammschutzgitter wurde natürlich nach ausgiebigen Windkanaltests und intensiver Entwicklungsarbeit von den besten japanischen Ingenieuren genau auf die DR zugeschnitten. Oder wurde es doch nur von irgendjemand einfach reingestopft
Könnte es sein das der Luftfilterkasten und der Ansaugschnorchel technisch so gestaltet wurde um sie möglichst billig produzieren zu können- So wie auch so ziemlich alles andere an der DR- ist nicht bös gemeint
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
schonmal daran gedacht, das der gaser evtl. auf den kasten abgestimmt wurde???
das ding muss dicht sein, rein passen, den geforderten Volumenstrom realisieren können und den gegebenheiten im Endurosport gewachsen sein (z.b. Schnorchel ganz oben, wegen wasserdurchfahrt, und geschützt durch die sitzbank)
bei nem low budget bike á la dr wird das rad garantiert nich neu erfunden...
Rightdosed
Schnorchel
Mehrere Gründe sprechen für den Einsatz eines Schnorchels im Luftfilterkasten (übrigens egal, ob die Luftfilterkiste jetzt optimal berechnet oder halt nur reingequetscht ist).
Zum einen ist der Lufteinlass abgerundet und verursacht weniger Verwirbelungen ; so stellt er der einströmenden Luft weniger Wiederstand entgegen als ein Glattes Loch.
Zum anderen regelt er durch den anfolgenden Kanal die Geschwindigkeit der Luftsäule, die Luft strömt so gleichmäßiger in die Box.
Außerdem kann man über die Dimensionierung des Kanals unter Umständen noch eine Art Sequenzieller Druckwellenüberlagerung erreichen, was dann bei einer bestimmten Drehzahl wie eine Aufladung funktioniert.
Aber - bitte- nicht dieses Schnorpsel von unseren Dr´s!
Man sollte sich klarmachen, daß der Schnorchel eben auch den vorhandenen (ohnehin schon zu kleinen) Querschnitt verkleinert, und daß die regelung der Ansaugluft über den Luftwiederstand der kanalwände erreicht wird, was wiederum für eine geringere Luftmenge sorgt.
Von dem Powerup durch Resonanzrohraufladung ganz zu schweigen, dafür ist der Kanal viel zu kurz und das Material zu flexibel.
Fakt ist auf jeden Fall, daß der Schnorchel die Schwingungen und Verwirbelungen reduziert, und das freut nunmal einen Ingenieur - Egal wie die Filterbox danach aussieht.
conny19381
Re: Schnorchel
sag ich doch: helmholzresonator!Rightdosed hat geschrieben: Außerdem kann man über die Dimensionierung des Kanals unter Umständen noch eine Art Sequenzieller Druckwellenüberlagerung erreichen, was dann bei einer bestimmten Drehzahl wie eine Aufladung funktioniert.
...Resonanzrohraufladung...
Rightdosed
Kann ja sein das ein Schnorchel oder Resonanzrohr oder was auch immer die Verwirbelungen besetigt. Fakt ist, dass fast keine DR mehr den Schnorchel drin hat. Im Zweifelsfall hat man zumindest Gewicht gespart. Und wer den Schnorchel will der soll ihn halt drinlassen und auf Resonanzaufladungen oder vielleicht sogar Ram Effekt hoffen
Bei mir hat der Kasten oben ein großes Loch und seitlich auch noch eins - Flachschieber und dicken Krümmer- Wo viel reingeht muss viel raus
Die Mühle zieht im gesamten Drehzahlbereich gut und fährt seit zwei Jahren ohne Prob
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
