Hallo zusammen ich habe schon lange Zeit das Problem das mir ständig der Zug vom Dekompressionshebel reißt. Ich vermute langsam dass das ganze Geraffel zu schwergängig ist... am Zug liegt es aber nicht der ist sehr leichtgängig.
Kann man die Dekompri-einheit ausbauen und reinigen?? wenn ja wie? andere Ideen?
Danke schonmal und Gruss
RST
Deko geht schwer und Nippel reissen immer raus...
Dekompri-Einheit gibts garnicht
Du kannst eigentlich nur prüfen ob unten am Zylinderkopf die
Deko-Welle, wo der Zug eingehängt wird, leichtgängig (drehbar) ist.
Sie sollte sich ca 1/4Umdrehungen drehen lassen und dann durch Federkraft zurückschlagen, mehr kannst da nicht prüfen.
Ansonsten könnte es auch ein Bedienungsfehler sein
Musst einfach mal den vorderen Ventildeckel öffnen, den Motor durchdrehen und gucken wann die Ventile geöffnet sind, dann sollte es von Hand gehen
