Deko geht schwer und Nippel reissen immer raus...
RST2300
Beitrag von RST2300 »
Hallo zusammen ich habe schon lange Zeit das Problem das mir ständig der Zug vom Dekompressionshebel reißt. Ich vermute langsam dass das ganze Geraffel zu schwergängig ist... am Zug liegt es aber nicht der ist sehr leichtgängig.
Kann man die Dekompri-einheit ausbauen und reinigen?? wenn ja wie? andere Ideen?
Danke schonmal und Gruss
RST
Dr 650 R, FZR 3LE 1000
Beitrag von Hacky »
Dekompri-Einheit gibts garnicht :roll:
Du kannst eigentlich nur prüfen ob unten am Zylinderkopf die
Deko-Welle, wo der Zug eingehängt wird, leichtgängig (drehbar) ist.
Sie sollte sich ca 1/4Umdrehungen drehen lassen und dann durch Federkraft zurückschlagen, mehr kannst da nicht prüfen.
Ansonsten könnte es auch ein Bedienungsfehler sein :oops:
RST2300
Mhhh... sollte man die auch von Hand (unten) bedienen können? nein oder? Bei mir geht das im Leben nicht.
Der Zug hebt immer so ca. ein viertel Jahr.... was kann ich denn falsch machen?
RST
Beitrag von Hacky »
Musst einfach mal den vorderen Ventildeckel öffnen, den Motor durchdrehen und gucken wann die Ventile geöffnet sind, dann sollte es von Hand gehen :idea:
