Vergaserproblem????
Vergaserproblem????
Bei mir tourt der Motor immer recht langsam ab.Kann das sein das der Versager irgendwo Luft zieht?Alles andere is dicht.Wenn ja gibts da irgendwo die ganzen Dichtungen um den mal komplett zu überhohlen?
Ach ja isn Flachschieber
vor einiger zeit wurde die gleiche frage gestellt. leider habe ich den beitrag nicht mehr gefunden.
Hast den vergaser neu draufgebaut
ist das problem plötslich oder schleichend aufgetreten.
Hatte bei auch schon das problem ,hab aber keinen Flachschiber.
bei mir war nur das leerlaufgemisch nicht richtig eingestellt.
nach dem einstellen war auch das böllern im auspuff beim gaswegnehmen wesentlich leichter.
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
Meine RSE hat das gleiche Problem, schon seit ca. einem Jahr
An manchen Tagen benimmt sie sich prächtig und manchmal zickt sie richtig rum, da bekommst die Drehzahl nur mit eingelegtem Gang und schleifender Kupplung in normale Bereiche
Vielleicht komm ich in den nächsten Tagen noch mal dazu, das zu untersuchen, sonst gehts so nach Nördlingen, denn:
Wenn Dein Motor läuft, guck nicht nach, warum
Wie steht denn der Schwimmer? Vielleicht zu hoch ?13,7 sei Maximum
Oder ist die Nadeldüse ausgeschlagen? Richtiger Weise Düsenstock ausgeschlagen? (Nicht das ich hier einen auf den Deckel kriege - die hätte gar keine...,- meine damalige hatte eine über dem Düsenstock und sorgt , weil ausgenudelt für einen Verbrauch von 10L/100 km.)
Irrer
Irrer
Zuletzt geändert von Gast am 18 Aug 2008 20:30, insgesamt 2-mal geändert.
