Klickert und Klackert nach Ventilspiel-"Einstellung&quo
Hallo Leute, bin neu hier, habe mir eine Dr 650 Bj. 1991 mit 48000km gekauft und bei der die standard Wartung vorgenommen.
Sprich Luffi gereinigt,
Ausgleichswellenkette gespannt,
Ventile eingestellt (waren zu eng)
schlussendlich Öl gewechselt.
Jetzt das Problem, vor dem einstellen der Ventile hat die Kiste schon Geräusche unterm Kopf produziert, jetzt klickert und klackert sie sehr ekelig.
Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe den OT so gesucht, dass ich den linken Motordeckel abgeschraubt habe und dann mit dem kicker gekickt, mit der Hand das Polrad gebremst und so nach dem schließen der einlassventile den ersten OT genommen habe. Den OT habe ich an dem Strich aufm Polrad und einer Alunase gefunden, danach habe ich das Polrad nicht mehr bewegt.
Dann die Ein und auslassventile gleichermaßen auf 0,8-0,9 mm eingestellt.
Die Einlassventile waren bei 0,2mm Spiel?!?
Bei den Auslassventilen habe ich nicht mehr gemesse, sondern nur eingestellt, musste aber auch rausdrehen.
Sollte das Spiel nicht mit der Zeit größer werden?...
Jetzt noch ein Problem: wenn ich das Bremslicht durch einen der Hebel aktiviere, wird das Frontlich heller?!?
Blinker funktionieren mitlerweile wieder einigermaßen...das Elektrolyt war teilweise auf 2-3cm Füllstand.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen^^
Die Suzi-technik gefällt mir übrigens sehr gut...ähnlich wie bei Simson...so eine habe ich Jahrelang gefahren.
"Ich glaube, dass Kernenergie sich als Schlüssel-Energiequelle erweisen kann, die den Planeten vor den neg. Auswirkungen des Klimawandels schützt." Dr. Patrick Moore, Greenpeace-Gründer
Shit...0,08mm?^^
Dann kann das ja auch nix werden...wie lang kann man denn mit einer eingelaufenen Nock fahren?
Macht das noch mehr probleme außer suizid der teile?
Weiß nicht, hab ne Fühllehre und ich hab im inet 0,08mm gelesen und dann blöderweise auf 0,8-0,9mm eingestellt
...die 0,9er lehre ging nicht gut rein, also nicht schmatzend/saugend^^
Ich hab glaub ich aber nur ne Lehre bis 0,1mm...mal gucken, ob da nich ein kleineres blatt dabei ist.
Beim lezten kundendienst hatte ich auch ein ventilspiel von einlass 0,05 / auslass sogar etwas darunter da ich das 0,05 er Blatt kaum darunter bekommen habe. Könnte daran liegen das ich in lezter zeit öfters auf der AB unterwegs wahr.
"Sollte das Spiel nicht mit der Zeit größer werden?... "
Ich glaube das Ventilspiel wird immer etwas kleiner da sich die Ventile im Ventilsitz einarbeiten.
Ventile stelle ich immer auf Einlass 0,1 Auslass etwas mehr.
ich habe auch keine 0,08 leere . Ich nehme das 0,15 er blatt lege es dazwischen und drehe die einstellschraube so ein das ichs gerade so herausziehen kann Kontermutter anziehen und nochmal kontrollieren.Normalerweise bekommt man die ,15er leere nicht mehr durch und die ,01 leich.
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
Röm
also, bei 0,2mm spiel dürften die gut klappern, bei 0,8 noch mehr
verschlissene Kipphebel haben wohl die Modelle 1992-1994 ganz gern. Hoffe für dich dass deine 91er noch ok ist. Ausserdem musst du aufpassen, dass du im Zündungstakt die Teile einstellst, ansonsten wird (zumindest an meiner Karre) das spiel viel zu groß.
nabend, Röm
nabend, Röm
Dann hoffe ich, dass meine 91er keine Probleme bekommt....was passiert denn eigentlich, wenn die Hebel verschlissen sind?
Werden die ventile nicht mehr richtig geöffnet oder so?
Was hat das für folgen?
PS: Danke schon jetzt für die vielen netten und hilfreichen antworten
Hallooooo,
kann es sein das zwischen den Maßen Welten liegen ?
0,2; 0,8; 0,08 - ....
Ist da nun was verschlissen - oder aber gar nicht?
Kann man Kipphebel wirklich sooo verschleißen?
Irrer
Liest sich für mich wie - in falschem Hub eingestellt , habe allerdings keinen Wert , da mir noch nicht geschehen.
Irrer
Zuletzt geändert von Gast am 20 Aug 2008 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Noch nicht, am Freitag gibts neues, ich werd aber erstmal die Ventile richtig einstellen und dann probefahren/hören.
