hallo, kann ich an meiner sp44 das zündkabel von der einen auf die andere kerze stecken oder funktioniert dann die ganze geschichte nicht mehr.
bei mir ist ein kabel so kurz, daß es schon ziemlich auf spannung ist und ich befürchte daß es ausreißen könnte.
gruß dirk
Kann man die Zündkabel untereinander tauschen?
Wenn ein Kabel so sehr auf Spannung ist, SIND die Kabel wahrscheinlich schon vertauscht worden.
Original sind die Kabel so ausgelegt, daß ein Vertauschen oder versehentliches Umstecken kaum möglich ist.
Ansosnten dürfte es Latte sein, welcher Stecker auf welcher Kerze hängt.
Jan
Jan
