Kann man die Zündkabel untereinander tauschen?
dirki
Beitrag von dirki »
hallo, kann ich an meiner sp44 das zündkabel von der einen auf die andere kerze stecken oder funktioniert dann die ganze geschichte nicht mehr.
bei mir ist ein kabel so kurz, daß es schon ziemlich auf spannung ist und ich befürchte daß es ausreißen könnte.
gruß dirk
jachriko
Beitrag von jachriko »
Wenn ein Kabel so sehr auf Spannung ist, SIND die Kabel wahrscheinlich schon vertauscht worden.
Original sind die Kabel so ausgelegt, daß ein Vertauschen oder versehentliches Umstecken kaum möglich ist.
Ansosnten dürfte es Latte sein, welcher Stecker auf welcher Kerze hängt.
Jan
Orlando
Beitrag von Orlando »
Beim Einzylinder ist wohl egal denke ich oder? Beim Auto wuerde es nich funktionieren. warum ein kabel jetzt so kurz ist frage ich mich, normallerweise sind die doch ungefaehr gleich lang.
Hi!
SP
42+44 haben eine Spule
43+45 haben 2 Spulen
41 und 46 haben auch nur eine :wink:
dirki
Beitrag von dirki »
danke für die infos, bei mir sind die kabel unterschiedlich lang und ich habe sie jetzt mal vertauscht und die zündkabel sind jetzt nicht mehr so stramm.
gruß dirk
