Hallo Jens,Hauderer hat geschrieben:...
Gibt es etwas was mit der Zündung zusammenhängt was bewirkt das die Zündkerzen an einem Falschen Zeitpunkt zünden?...
das kann passieren, wenn das Polrad z.B. ohne Keil/Passfeder montiert wurde.
Dann kann es verdreht sein und es zündet zum falschen Zeitpunkt.
Also zunächst prüfen. (Die Steuerzeiten sind dann natürlich auch fürn Elch.)
Anschliessend abblitzen, geht mit dem Standard KFZ-Strobo. Damit kannst du prüfen,
obs wenigstens zwischen T und F blitzt. Ist eher ne 2-Mann-aktion...
Bitte in der o.g. Reihenfolge!
Wenns zum richtigen Zeitpunkt blitzt, isses die Zündung nicht.
Wenn das nicht tut, mess auch mal den Spulenwiderstand des Gebers. Wenn eine etwas
zu geringe Spannung generiert wird, kommt die Zündung zwar, aber arg spät.
Wie bekommst du das Startspray in den Zylinder? Evtl. will das nicht dahin,
weil der Gleichdruckschieber fast zu ist und sich nicht regt. Wenns Mopped richtig
atmet, müsste es mittlerweile aus dem Krümmer/Auspuff nach dem Spray riechen.
Keine Ahnung wie hoch son Schalldämpfer hopst, wenn er geflutet ist und es doch mal zündet...
