Hallo!!! und gleich die erste Frage: Heidenau MK60 ???€
FiftyBusty
#61
Beitrag von FiftyBusty »
auf jungs wo sind die electro-spezis???
-Dr 650se bj. 96
-GAS GAS ec300 Supermoto
-Honda CRF
-RSR RS3
auch schon gehabt: xt600e,dt125r,div pitbikes
Beitrag von Hacky »
1.) womit haste gemessen? Multimeter oder Prüflampe?
2.) wo hast Masse abgegriffen?
#63
Hast du die LED Leuchte von Louis in deinen Halter eingearbeitet?
wenn du es mit dem lügenstift durchmessen wolltest kannste das wohl vergessen.
hast dun schaltplan da und kannst nachvollziehen wo die leitungen herkommen?
FiftyBusty
#64
gemessen hab ich mit einem multimeter und masse hab ich abgegriffen kurz neben der batterie an einem kabelschuh der von - der batterie auf den rahmen geht... hab extra mal geprüft ob der massepunt auch funzt indem ich von der + klemme der batterie auf den kabelschuh gemessen habe. und da hatte ich 12V...
ich hab hier das WHB hab ich aber noch nicht reingeschaut. aber vom prinzip ist ja schon was faul da ich an beiden pins des steckers wenn motor eingeschaltet ist und die lampe vorne in der maske auch einschalte spannung sein müsste oder??? logo!!!
und ja ist das led ding was man überall zb auch bei louis kaufen kann....
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
FiftyBusty
#65
so ich dreh bald durch :twisted: hab eben noch mal alles auseinader gebaut und mit dem stromlaufplan mal versucht zu sehen woran es liegt...
was noch zu erwähnen ist, ist das die :twisted: Schlussleuchte ebenso nicht funkioniert. bremsleuchte aber geht???
im stromlaufplan sieht man das die kennzeichenleuchte und die schlussleuchte beide gebrückt sind und das ganze dann auf den zündschalter geht. von dort aus kommen die 12v über das anlasserrelais und von da aus der batterie....
ich würde jetzt am stecker vom zündschalter mal messen nur ist das problem das der irgendwo am kabelbaum raus kommt und ich nicht weiss wo????
kann mir wer folgen ?
so ein scheis !?!
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
#66
mhhh kniffliger fall...
ich würde mal nach deinem lichtschalter schauen! vll ist da nen kontakt defekt?!
ansonsten vll kabelbruch von da aus?! haste mal die kabel auf durchgang geprüft die nach hinten gehen?
FiftyBusty
#67
ach ich weiss nicht mehr weiter werde mal die tage noch einen kumpel zu rat ziehen mal sehen ob wir was auf die beine stellen :cry:
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
FiftyBusty
#68
so fehler ist gefunden das zündschloss bzw der zündschalter ist defekt...
in der stellung "on" sowie "P" wird der strom nicht auf das braune kabel gebrückt!
habe das jetzt vorläufig durch eine brücke zwichen dem roten und dem braunen kabel beseitigt und werde mir ein neue zündschlosseinheit besorgen.
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
