Grad Kupplung gewechselt, Frage offen !
Hallo, habe grad bei 4 grad aussentemp. (gefühlte -4°) meine kupplung samt verstärkten Federn getauscht. Frage Die große Mutter die den Korb auf der Welle fixiert war bei mir komplett lose und hing nur mit ner Ecke im Sicherungsblech, so dass sie sich grad nicht komplett lösen konnte. Beim Einbau hatte ich auch das Problem mit dem anknallen der Mutter, da ja alles mitdreht, ergo laut Bastelbuch die Putzlappenarretierungstechnik angewendet mit mäßigem Erfolg, da ja dadurch die Kräfte auf den Sekundärtrieb sprich Hinterrad übertragen werden und ich die Mutter dadurch auch nicht fest kriege, da das Hinterrad mitdreht (Bremse treten ging ja nicht wg. alles ausgebaut). Hab jetzt die Mutter so weit es geht angezogen, Sicherungsblech angelegt und fertig. Gibt es da nen Trick um die Mutter anzuknallen ? Würde noch mal alles aufmachen deswegen, da ich nen schlechtes Gewissen habe, dass sich die Mutter lösen könnte...
Danke für Tip !
Gruß Olli
Danke für Tip !
Gruß Olli
Heyho!
versuchs mal mit nem Kupplungskorbhalter?
Aber der Trick mit dem Brett ist gut!
€dit: Gibts in verschiedenen Ausführungen bei Louis oder so...
Also das Brett jetzt^^
Zuletzt geändert von Sponko am 22 Mär 2009 18:48, insgesamt 2-mal geändert.
Aber nicht vergessen das Brett vor der Proberunde zu entfernen!
- jo
Wenn man ein bisschen schweißen kann, kann man sich auch so einen Kupplungskorbhalter aus zwei alten Stahllamellen selbst bauen. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild von meinem.
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
- AWolff
Wenn man ein bisschen sägen kann, kann man sich auch so einen Hinterradstopper ausjo hat geschrieben:Wenn man ein bisschen schweißen kann, kann man sich auch so einen Kupplungskorbhalter aus zwei alten Stahllamellen selbst bauen. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild von meinem.
einem alten Brett selbst bauen. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild von meinem.
Sorry, hatte grad' 'n Clown zum Abendbrot ...
Nietzsche is my co-pilot!
Ich hatte bisher noch keine Problem mit der Lumpentechnik.
Musst den Lumpen ordentlich verdrehn und dann zw die Zahnräder stopfen , dann dreht sich das ganze Gedöns ne minimal Drehung mit und dann ist's blockiert.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
