Die drei Schrauben am Ritzel
Moin Zusammen,
müssen die drei schrauben am Ritzel mit einem bestimmten Moment angezogen werden oder reicht nach Gefühl. Ich weiß, zu fest is schlecht weil sehr weich.
cheers
Nick
Edit durch Mod/Psy: Titel zwecks Suchmaschinenoptimierung angepasst
cheers
Nick
94'er RSE, ein guter Jahrgang...
- pramus
altbekannte Tatsache beim Festschrauben: Nach fest kommt ab
Bei den Ritzelsicherungsschrauben genügt handfestes Anziehen nach Gefühl. Für die SP 46 ist als Anzugsdrehmment unter Technische Daten hier meines Wissens 4-7 Nm angegeben. Das reicht auch dicke. Und wenn man noch Sicherungsunterlagen verwendet erst allemal. Falls nicht, muß der Öttl wieder Rasenmäher & Co ausbeinen - ist doch so, nicht wahr O....
Gruß, Pramus
Gruß, Pramus
Hatte immer nach Gefühl angezogen bis ich mir nen Drehmo-Schlüssel zugelegt hatte.
Dann mit den vorgegebenen 4-7(?!) Nm angezogen und bei der nächsten Kontrolle bemerkt, dass das Sicherungsblech fehlt.
Seitdem wieder fester (nach Gefühl) angezogen und alles ist gut...
Kann mir gar nicht vorstellen, wie man das Ritzel bei halbwegs korrekter Kettenspannung verlieren kann.
Drei Federscheiben o.ä. können an dieser Stelle kaum was bringen, weil
deren Funktionsprinzip nicht passt.
Die Teile leben davon, das sie sich in die Oberfläche der Verbindungsteile
eingraben - dafür sind diese scharfen Kanten daran gedacht.
Das funktioniert beim Ritzel nicht, weils zu hart ist. Bei ner 8.8
Schraube gehts noch. Bringt aber halt wegen dem Ritzel nix.
Bei 12.9 Schrauben ist dann gar nix mehr in dieser Hinsicht zu wollen...
Also mit Gefühl anziehen und gut ist.
(Schlecht allerdings, wenn wie beim letzt für die RS gekauften Markenritzel
die Kernlochbohrungen zu gross sind.)
Funktionieren wird eher eine flüssige Sicherung "mittelfest". Hab ich aber
aus mangelndem Bedarf noch nie dafür eingesetzt.
Irgendwas geht immer
Hmm,
wenn alles fluchtet, kann im Betrieb eigentlich auch ohne Sicherungsblech nix flüchten
Heya Zusammen,
ich hab mir eigentlich nie Gedanken gemacht ob's wirklich geht.
Hatte hier vor geraumer Zeit, wie gesagt, mal einer gepostet.
Danke Euch für Eure Tipps. Hab eh keinen DrehmomentSchlüssel, mit dem man in dem Bereich arbeiten kann.
Schönes Wochenende und fahrt vorsichtig.
cheers
Nick
PS.: scheint mal wirklich geiles Wetter zu werden (in Bayern jedenfalls)
cheers
Nick
ne andere Hausnummer die zu dem Thema gepostet wurde, ist die drei
Schrauben wegzulassen und eine Seegerring ähnliche Sicherungsscheibe
einzusetzen.
Was für die ambitionierten Ritzelschnellwechsler. Mir sind die Schrauben vertrauter.
einzusetzen.
