Die drei Schrauben am Ritzel
Nick
Beitrag von Nick »
Moin Zusammen,
müssen die drei schrauben am Ritzel mit einem bestimmten Moment angezogen werden oder reicht nach Gefühl. Ich weiß, zu fest is schlecht weil sehr weich.
cheers
Nick
Edit durch Mod/Psy: Titel zwecks Suchmaschinenoptimierung angepasst
94'er RSE, ein guter Jahrgang...
pramus
Beitrag von pramus »
altbekannte Tatsache beim Festschrauben: Nach fest kommt ab :lol: .
Bei den Ritzelsicherungsschrauben genügt handfestes Anziehen nach Gefühl. Für die SP 46 ist als Anzugsdrehmment unter Technische Daten hier meines Wissens 4-7 Nm angegeben. Das reicht auch dicke. Und wenn man noch Sicherungsunterlagen verwendet erst allemal. Falls nicht, muß der Öttl wieder Rasenmäher & Co ausbeinen - ist doch so, nicht wahr O.... :lol:
Gruß, Pramus
Nick
Beitrag von Nick »
Hi Pramus,
merci, hatte mir sowas gedacht.
Hab nur hier mal gelesen, daß einer sein Ritzel verloren hat.
Kommt wärend der Fahrt gar nict gut :x .
Drum lieber mal fragen.
Noch extra Schraubensicherung rein?
cheers
Nick
pramus
Nick hat geschrieben: ...
Hast mich erwischt, hab ich noch nie gemacht :oops: . Feder-, Sprengringe reichen zum höchsten Habsrichtiggutgemachtschrauberglücksgefühl.
Wenn de S'-lack hast, dann max. nur mittelfesten nehmen.
Gruß, Pramus
Helsche
Beitrag von Helsche »
Hatte immer nach Gefühl angezogen bis ich mir nen Drehmo-Schlüssel zugelegt hatte.
Dann mit den vorgegebenen 4-7(?!) Nm angezogen und bei der nächsten Kontrolle bemerkt, dass das Sicherungsblech fehlt.
Seitdem wieder fester (nach Gefühl) angezogen und alles ist gut...
Kann mir gar nicht vorstellen, wie man das Ritzel bei halbwegs korrekter Kettenspannung verlieren kann.
Ocki
Beitrag von Ocki »
Ich glaube nicht, daß man das Ritzel verlieren kann. Selbst ohne
die 3 Schrauben. Es sei denn, die Welle ist abgebrochen.
Zu locker ist natürlich auch nix, bei mir waren 2 Schrauben raus,
eine hat noch an einem Gewindegang gehangen. Alles mit Gefühl,
aber Sorgfalt festziehen.
so long,Ocki
Greenrun
Beitrag von Greenrun »
@Ocki: Alle Vorsicht in Ehren, aber zu wenig ist halt genauso nix :wink:
Danke nochmal für die Protektorenhalter :!:
Ich hab die Schrauben mit Gefühl fest angezogen....so wie immer und hatte noch nie eine abgedreht oder verloren.
Drei Federscheiben o.ä. können an dieser Stelle kaum was bringen, weil
deren Funktionsprinzip nicht passt.
Die Teile leben davon, das sie sich in die Oberfläche der Verbindungsteile
eingraben - dafür sind diese scharfen Kanten daran gedacht.
Das funktioniert beim Ritzel nicht, weils zu hart ist. Bei ner 8.8
Schraube gehts noch. Bringt aber halt wegen dem Ritzel nix.
Bei 12.9 Schrauben ist dann gar nix mehr in dieser Hinsicht zu wollen...
Also mit Gefühl anziehen und gut ist.
(Schlecht allerdings, wenn wie beim letzt für die RS gekauften Markenritzel
die Kernlochbohrungen zu gross sind.)
Funktionieren wird eher eine flüssige Sicherung "mittelfest". Hab ich aber
aus mangelndem Bedarf noch nie dafür eingesetzt.
Hmm,
wenn alles fluchtet, kann im Betrieb eigentlich auch ohne Sicherungsblech nix flüchten :twisted:
Nick
Beitrag von Nick »
Heya Zusammen,
ich hab mir eigentlich nie Gedanken gemacht ob's wirklich geht.
Hatte hier vor geraumer Zeit, wie gesagt, mal einer gepostet.
Danke Euch für Eure Tipps. Hab eh keinen DrehmomentSchlüssel, mit dem man in dem Bereich arbeiten kann.
Schönes Wochenende und fahrt vorsichtig. :wink:
cheers
Nick
PS.: scheint mal wirklich geiles Wetter zu werden (in Bayern jedenfalls)
ne andere Hausnummer die zu dem Thema gepostet wurde, ist die drei
Schrauben wegzulassen und eine Seegerring ähnliche Sicherungsscheibe
einzusetzen.
Was für die ambitionierten Ritzelschnellwechsler. Mir sind die Schrauben vertrauter.
