Axl´s Aufbaufred
schraubertyp
- Ist öfters hier
@ AWOLF...
dein umbau is aber auch nicht von schlechten eltern... das muster der sitzbank fetzt ja mal und der kontrast vom schwarzen motor mit dem silbernen rotordeckel find ich ziemlich gelungen...
sag mal die wo du dein kolben her hast was haben die alles im angebot?
wollt bei meinem auch nochn bisschen wat machen lassen.
mfg maddin
mfg maddin
schraubertyp
- Ist öfters hier
die untere dämpfer aufnahmen hat nen innenmaß von 25mm und der knochen von der dr war nen bisschen zu breit (aussenmaß 30mm) .
also abdamit unter die fräse und bissl was weggenommen damit es sich berührungsfrei bewegen kann.
die kleinen Distanzen welche an der umlenkung sitzen hab ich dann um jewewils 2,5mm abgefräst und jetzt sitzts perfekt drin...
schraubertyp
- Ist öfters hier
schraubertyp
- Ist öfters hier
- AWolff
UMAP-Team Berlin heisst der Laden. (www.umap-team.de)schraubertyp hat geschrieben:... sag mal die wo du dein kolben her hast was haben die alles im angebot? wollt bei meinem auch nochn bisschen wat machen lassen ...
Ich hab da die Zylinder honen lassen, und die liefern dann auch gleich den passenden Schmiedekolben. Für meine Sumo hab ich noch 0,6mm vom Kopf abschleifen lassen, wodurch die Verdichtung auf etwas mehr als 10:1 gestiegen sein sollte. Die Köpfe bearbeite ich selbst, da ist vor allem bei den Auslasskanälen ziemlich viel wegzuschleifen! Das Ergebnis ist ja in dem Filmchen da unten zu sehen, etwas zu viel Gas und sie steigt hoch ...
Mein Federbein ist auch ca 2cm länger, daher ist das Heck der Sumo auch etwas höher!
BTW Wohnst du in dem Fredersdorf bei Berlin?
Nietzsche is my co-pilot!
schraubertyp
- Ist öfters hier
schraubertyp
- Ist öfters hier
Interessant, da ich meinen motor sowieso bald rippen muss, könnte ich das auch gleich machenDie Köpfe bearbeite ich selbst, da ist vor allem bei den Auslasskanälen ziemlich viel wegzuschleifen!
Was brauche ich denn alles?
bis denn dann tobi
SP41 bj92
SP43 bj91
SP44 bj95
SP41 SuMo Projekt
BMW 75/5
BMW R1100GS
Yamaha TX 650
Yamaha XJR 1300
Kickstart- Women will want you, men will fear you
- AWolff
Am besten 'ne richtige Bohrmaschine, mit 'ner flexiblen Welle verlängert,GotMilk hat geschrieben:... Was brauche ich denn alles? ...
und verschiedene Fräs/Schleifkörper mit Durchmesser ca. 1,5-2 cm ...
Den 10.000 UpM Dremel-Kram kannste vergessen, der ist für Bastler!
Ja, das mag jetzt Neid sein oder so was?!
Irgendeiner hier schreibt immer: Ja, kann man sie denn noch DR nennen...
Das frag ich mich auch...
Schöntachnoch
Da fahr ich lieber meinen alten ... Haufen so weiter
wie er is, und wenn ich mal zuviel Asche hab, dann...
Edit durch Mod (Daniel):/ Bitte unterlasse solche Wörter.
Schöntachnoch
