Gruß 650rseuwe
Anlasserfreilauf RSE/SE
650rseuwe
War nochmal bei Suzuki nach dem man mir ein Anlasserfreilauf mit der Teilenummer ( 12600-09860 ) der SE Verkauft hatte. Die RSE hat die Teilenummer 12600-12810. War wie gesagt nochmal bei Suzuki ( Fuhrmann Suzuki / Yamaha Händler bei uns in Berlin) dort sagte und Zeigte man mir , dass Suzuki die Teilenummer der RSE auf die SE umgeschlüsselt hat. Also der RSE und DER SE Freilauf sind identtisch.
Gruß 650rseuwe
Gruß 650rseuwe
650rseuwe
Power Mädchen meine RSE
Habe Heute meine RSE auseinader genommen linksseitig, weil der Freilauf rum gesponnen hat. Alle fing auch mit ein Klong an und dan war er Dank des DaumenKickers Kaput. Hatte viiiiiiel kraft im Daumen. Von wegen mädchen moppet.
Sieht gut aus der freilauf.Eins von den komischen Röllchen war garnicht mehr da. klebte als feine Späne am Polrad und Zwei fielen mir entgegen. Auch der kranz wo die Rölchen drin sind ist 2x gebrochen. Aber schaut es euch mal an.
Morgen wird Sie wieder Zusammen gebaut und dan gibts wieder Enten Alarm in Berlin
mein Freilauf "klongt" schon ganz schön laut
Kann man das was einstellen oder warten oder nur warten bis der ganz kaputt ist und dann neu machen?
Apropos "neu machen" was hat Dich der Spaß den gekostet?
Ist deine denn jetzt so schön leise wie die SEe beim anlassen und ausmachen?
DeR_Uli
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Hannover´07"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Karlshof ´08"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
"Schweden 2009 - Polarkreistour"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Schoenecken ´10"
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
650rseuwe
Einstellen oder warten kanst Du am Freilauf nichts . Du kanst nur warten bis er Kaputt ist. sie ist jetzt auch wieder leise beim starten. Fahr einfach ganz normal weiter. Ich weiß nicht wie ich das kleine Filmchen reinstellen kann, wo man hört wie sich ein kaputter Freilauf anhört. Möchte mich nicht unbedingt bei jutube anmelden. Nur das laute Klong ist weg. ab und zu ist ein ganz ganz leises Klong zu hören.Der ganze Spass hat mich knapp 600€
gekostet nur die Teile für meine RSE.
Allerdings habe ich etwas mehr gewechselt wiel die RSE schon 75tKm runter hatte. Ich habe das Drehmomentenzahnrad gwechselt hatte schon haifischzähne das rad Kostete 160€
und der freilauf kostete 222,50€
( der freilauf der RSE ist der selbe wie beider
SE) den habe ich gleich die Ausgleichskette gewechselt war am ende mit einstellen kostet 74€. Den habe ich alle anlaufseiben und keile gewechselt.
Polradabzieher kostet 28€ den noch Öl, Zündkerzen + die lima Dichtung und die ZwischendeckelDichtung bei meiner RSE. Die Se hat keine Zwischendeckeldichtung.
Re: Anlasserfreilauf RSE/SE
Hi!
In die Explosion zeichnungen von RSE bis 1994 und SE 1996 bis 2000 sehen die Anlasser Freilauf Teile bißen anders aus.
Genauer gesagt die rheinfolge der Zahnreder ist eine andere. Sillen die kleine -4 rheien feinerzahnreder jedoch gleich sein?
