[SP46B] / LC4 / reifen 140-80-17 tkc80 ?
Hugo2
Beitrag von Hugo2 »
also, ich weis ja nicht obs weiterhilft, aber ich hab für Libyen immer einen Michelin Desert auf der 650 SE montiert, den gibt nur in 140er.
Der Hinterreifen berührt grad die Schwinge so dass ich noch eine ca. 3mm dicke Distanzscheibe die Schwinge ein bisserl aufgeweitet habe dann gehts,
Wenn du die Breite vom TKC80 misst und mit der Breite vom Desrt verglicht müsstest du damit ausrechnen können wieviel Luft bleibt.
grüsse Hugo
Hugo2
