RaZoR
Beiträge: 15 Registriert: 30 Jan 2010 17:24
Beitrag
von RaZoR » 28 Feb 2010 00:45
servus leute ich habe ein kleines problem mit meiner dr 650. bis zu ca 2500 umdrehung beim leichten gasgeben habe ich zündaussetzer! habe heute mal die zündkerzen gewechselt. wo könnte der fehler sein? wie funktioniert die zündverstellung bei der dr?? grüße
ELVIS
Beiträge: 2897 Registriert: 02 Apr 2007 19:37
Beitrag
von ELVIS » 28 Feb 2010 08:21
Regelt alles die CDI.
Martl
Beiträge: 3471 Registriert: 01 Aug 2004 00:00
Beitrag
von Martl » 28 Feb 2010 21:03
Abend,
Prüf Standgas- und Gemischeinstellung.
Luftfilter?
Hoffe das es noch nicht die CDI ist.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
RaZoR
Beitrag
von RaZoR » 28 Feb 2010 21:44
luftfilter ist ein neuer drin! oberhalb der 2 tausend läuft die kiste einwandfrei! kommt eigentlich nur bei gasstößen innerhalb von ca 2500 umdrehungen vor
ducmotom
Beiträge: 661 Registriert: 16 Mai 2008 21:08
Beitrag
von ducmotom » 28 Feb 2010 21:59
Habe auch schon mal gehört, dass sich der Pickup verselständigt hat und zu ählichen symtomen geführt hat
KTM 450 EXC-R
DR 650 SP43,5B
UMBAU-DOKU (sold)
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
DR Sound mit Holeshot und Leo verbessert.
Hörprobe!
Soundprobe meiner
DUC
ELVIS
Beitrag
von ELVIS » 28 Feb 2010 22:09
Und dann gab es neulich noch einen, der hatte ganz ähnliche Symptome - sah alles nach CDI aus, war aber am Ende die Lima.
Ein weites Feld.
RaZoR
Beitrag
von RaZoR » 01 Mär 2010 02:33
habe festgestellt das meine blinker zu schnell blinken! vll kommt es von der lima oder es ist ein masse problem
MadMaxOne
Beiträge: 1026 Registriert: 01 Mai 2005 00:00
Beitrag
von MadMaxOne » 03 Mär 2010 09:01
Masse kannst du ausschließen, da würde sofort was durchschmoren oder garnix mehr gehen.
Kann auch einfach n schlecht abgestimmtes Standgas sein.
RaZoR
Beitrag
von RaZoR » 03 Mär 2010 16:27
wieso sollte da bitte was durchschmoren bei einer schlechten masse verbindung?? das standgas isses nicht!
MadMaxOne
Beitrag
von MadMaxOne » 03 Mär 2010 16:46
Was ist denn für dich ne schlechte Masse?
Eine mit zu hohem Widerstand wahrscheinlich, oder? Und was machen Widerstände? Warm werden.
Und wenn dem so wär, würde das Licht auch bei jedem Blinken schwächer werden.
RaZoR
Beitrag
von RaZoR » 03 Mär 2010 21:28
die schlechte masse verbindung kann zb auch zwischen cdi vll blinker relais usw sein hat nicht unbedingt was mit dem licht zu tun! und ne schlechte masse wird nicht gleich war und brennt durch! sonnst würden viele anhänger und autos brennen
nur weil sie ein masse problem haben!
