fehlzündung
RaZoR
fehlzündung
Beitrag von RaZoR »
servus leute ich habe ein kleines problem mit meiner dr 650. bis zu ca 2500 umdrehung beim leichten gasgeben habe ich zündaussetzer! habe heute mal die zündkerzen gewechselt. wo könnte der fehler sein? wie funktioniert die zündverstellung bei der dr?? grüße
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Regelt alles die CDI.
Abend,
Prüf Standgas- und Gemischeinstellung.
Luftfilter?
Hoffe das es noch nicht die CDI ist.
RaZoR
Beitrag von RaZoR »
luftfilter ist ein neuer drin! oberhalb der 2 tausend läuft die kiste einwandfrei! kommt eigentlich nur bei gasstößen innerhalb von ca 2500 umdrehungen vor
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Habe auch schon mal gehört, dass sich der Pickup verselständigt hat und zu ählichen symtomen geführt hat
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Und dann gab es neulich noch einen, der hatte ganz ähnliche Symptome - sah alles nach CDI aus, war aber am Ende die Lima.
Ein weites Feld.
RaZoR
Beitrag von RaZoR »
habe festgestellt das meine blinker zu schnell blinken! vll kommt es von der lima oder es ist ein masse problem
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Masse kannst du ausschließen, da würde sofort was durchschmoren oder garnix mehr gehen.
Kann auch einfach n schlecht abgestimmtes Standgas sein. :wink:
RaZoR
Beitrag von RaZoR »
wieso sollte da bitte was durchschmoren bei einer schlechten masse verbindung?? das standgas isses nicht!
MadMaxOne
Was ist denn für dich ne schlechte Masse?
Eine mit zu hohem Widerstand wahrscheinlich, oder? Und was machen Widerstände? Warm werden.
Und wenn dem so wär, würde das Licht auch bei jedem Blinken schwächer werden. :wink:
RaZoR
Beitrag von RaZoR »
die schlechte masse verbindung kann zb auch zwischen cdi vll blinker relais usw sein hat nicht unbedingt was mit dem licht zu tun! und ne schlechte masse wird nicht gleich war und brennt durch! sonnst würden viele anhänger und autos brennen :D nur weil sie ein masse problem haben!
