Welche alternative Lenkerarmatur und Bremspumpe
square
Beitrag von square »
habe für meine DR650 DP45B die Kupplungsarmatur von ZAP geschenkt bekommen. Bei der Montage musste ich leider feststellen, dass die linke Lenkerarmatur etwas im Weg ist und der Kupplungshebel anstösst. Kennt ihr eine kleinere, schmalere linke Lenkerarmatur, die man an der DR verbauen kann? Vielleicht habt ihr ja ein paar Empfehlungen für mich.
Ausserdem bin ich auf der Suche nach einer passenden Bremspumpe, an der ich den ZAP Bremshebel montierne kann. Kann icheine gebrauchte Bremspumpe einer KTM 640 LC4 an die DR anbauen?
Danke für eure Hilfe
AWolff
Beitrag von AWolff »
So viele Möglichkeiten bei der linken Armatur gibt's nicht, meist wird die CEV-Armatur genommen.
Man muss allerdings die Kabel selbst anpassen und den Choke-Hebel woanders anbauen.
Nietzsche is my co-pilot!
square
Wo hast du den Schalter gekauft? Finde auf Anhieb keinen Shop der die Armatur anbietet. Auf jeden Fall sieht sie schön kompakt aus.
Vielen Dank
AWolff
Die Schalter gibt's beim Orangenhändler (ktm) deines geringsten Misstrauens, oder bei ihbäh! :wink:
Ist nicht ganz billig das bisschen Plastik! Alle 4 Teile werden meist einzeln verkauft.
Man braucht also 1xLicht/Horn/Killschalter, 1xSchelle oben, 1xSchelle unten, 1xBlinkerschalter.
Ich hab noch was in meiner Werkstatt liegen, ist aber nicht komplett! Interesse?
square
Interesse habe ich schon. Aber was möchtest du dafür haben und was fehlt denn noch an der Armatur. Müsste dann erst einmal nachfragen, ob ich das fehlende Teil auch ohne Probleme bei meinem KTM Händler bekomme.
MfG
Azra3l
Re: Welche alternative Lenkerarmatur und Bremspumpe
Beitrag von Azra3l »
Jau, der Fred passt, da häng ich mich dran.
Ich wollt auch mal was anderes an die Kupplungsseite montieren.
Hat jemand noch was anderes drangebastelt, ausser AWolff?
Der hier kommt von ner BMW F 650 GS
Könnte der passen?
Bzw. hier einer von Honda
Ich muss nur auf die dicke der Aufnahme, wo die Schraube durchkommt achten oder?
Den kurzen von ZAP bekommt man warscheinlich nicht dran, is ne andere Aufnahme oder?
Den langen von Zap...ja, der schaut aus, wie der, den ich schon dran hab, nur in silber^^ Also den brauch ich nicht.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Azra3l
Keiner eine Idee oder schon was anderes Verbaut?
