kein Bremslicht
kein Bremslicht
Hallo vielleicht kann mir einer unserer Techniker weiterhelfen.
Bei meiner SP 45 B funktioniert das Bremslicht nicht, Birnchen ist in Ordnung es kommt Strom zum Fahrlicht, aber kein Strom zum Bremslicht.
Egal ob man vorne oder hinten bremst. Stecker sind augenscheinlich in Ordnung, Kabel auch. Der Plan aus dem Reparaturhandbuch hilft auch nicht weiter.
Könnte das ein Problem in der CDI sein? Oder woran könnte es liegen ?
Danke für jeden Tip
Danke für jeden Tip
Gruß Andreas
http://www.mittelerde-mit-dem-motorrad.de
Man sollte immer ausreichend Mopped im Stall haben
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
Husqvarna TR 650 Terra
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
- AWolff
Die CDI (Capacitor Discharger Ignition) hat mit dem Bremslicht absolut nichts zu tun!
Möglicherweise geht das Bremslicht bei verschieden eingeschlagenem Lenker, dann
könnte es ein Kabelbruch am Zündschloss sein, kommt wohl gelegentlich vor ...
Nietzsche is my co-pilot!
Da bin ich schon mal froh
, daß es nicht die CDI ist.
Das Bremslicht geht weder bei Betätigung von Vorder- oder Hinterradbremse und auch nicht wenn ich beides gleichzeitig betätige.
Ist das auch mit dem Kabelbruch zu erklären?
Gruß Andreas
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
Wenn deine Blinker und deine Neutralleuchte geht, kann es wahrscheinlich das Weiß/Blaue Kabel sein was iwo einen Bruch hat.
Dass Beide Kabel die Orange/Gelb? Orange/Grün? die an den Bremslichtschaltern kaputt sind kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn deine Rückleuchte geht, schließ ich auch die Masse der Leute aus. Da die Masse für die Rückleuchte und Bremslicht die Gleiche ist.
Ganz unwahrscheinlich ist die Fassung kaputt... kann ich mir aber wirklich nich vorstellen.
So das warn meine Ideen. Bin aber kein KFZ'ler sondern nur Ind. Mechatroniker.
Achja meiner Vermutung nach müsste es da sein wo die beiden Blau/Weißen Kabel der Bremslichtschalter zusammen gehen. Da ich aber nie den Kabelbaum genau verfolgt hab musst du mal gucken wo das ist.
netstorm hat geschrieben:Wenn deine Blinker und deine Neutralleuchte geht,
die funktionieren einwandfrei
Glaub ich auch nicht, da ja kein Strom auf dem Kabel für das Bremslicht
ist.
Danke
Gruß Andreas
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
mach ich
Gruß Andreas
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
Hatte das gleiche Problem bei meiner SP44A, da war das Zündschloss dran schuld. Hatte nen Kabelbruch :/
LINK
LINK
Danke den Tipp habe ich an meinen Mechaniker weitergegeben, bin mal gespannt und werde berichten
Gruß Andreas
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
es ist soweit
dr 650 sp 45 b als Supermoto läuft die resten 150 km sind schon abgeschrubbt
Bremslicht funzt, der Verdacht war richtig, es war das Kabel
Bilder folgen
Bilder folgen
Gruß Andreas
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
