Hab eine DR 650 RSEU, SP43, Baujahr 1992.
Mein Problem: Habe Luftfilter und Zündkerzen gewechselt, dazu habe ich den Tank abgebaut. Nachdem ich alles wieder zusammen hatte ist sie auf Anhieb angesprungen und im Standgas auch gleichmäßig gelaufen. Als ich dann losfahren wollte nimmt sie kein Gas an stottert rum. Im Standgas läuft sie wieder rund.
Bevor ich geschraubt habe, hatte sie zwei Tage zuvor die Probleme nicht.
Kann es damit zusammenhängen das ich den Benzinschlauch abhatte?
Wird der entlüftungsschlauch ca. 50cm rechts am Vergaser irgendwo angeschlossen? Oder wird er nur nach hinten unter den Kotflügel geführt?
Würde mich sehr um eine Antwort freuen.
