DR 650 SE wie aufm Ponnyhof
Andre.
Beitrag von Andre. »
seit kurzdem ruckelt meine SE bei der Fahrt. Man könnte auch meinen es sind zündaussetzer doch beim Beschleunigen oder mit Standgas treten keinerlei dieser ruckler auf. Sie sind über das gesamte drehzahlband vorhanden. Wollte mal fragen ob wer sowas schon hatte. Würde jetzt erstmal den vergaser nachschauen und die sprittleitungen, sowie zündkerzen wechseln.
mfg Andre
Taylor1979
Beitrag von Taylor1979 »
...bei mir war´s es das Zündkabel....kannst ganz gut mit na Pflanzenspritze testen...Motor an und dann mit der Flasche in Richtung Zündkabel sprühen...sollte was an den Zündkabel beschaedigt sein, springt
der Funke im Wassernebel rum.....
...ach ja, besser Finger weg beim Sprühen ;-)
hatte ich auch mal bei meiner damaligen SE. Die Werkstatt hat den Vergaser in ein Ultraschallbad gelegt und gesäubert, danach lief sie wieder normal.
Andre.
ja vielen dank für eure schnellen antworten.
morgen ist ja zum glück feiertag, da kann wieder einiges in angriff genommen werden ;)
mfg Andre
Andre.
Ok ich hab jetzt mal den Vergaser gereinigt und neue Zündkerzen eingebaut.
Problem ist immer noch wie anfangs vorhanden, hat aber ein wenig nachgelassen dank der neuen ZK.
Mir ist aber jetzt mal nach genauerem betrachten aufgefallen, dass die gute auch im stand unrund läuft.
Kann sich der Zündzeitpunkt bei der sp46 verschieben ?
Ich würde jetzt einfach auf einen CDI defekt oder der zündspule tippen. aber so läuft sie ja.
Alles sehr komisch.
Hey Andre
Hast du den Stecker am Vergaser noch dran der die Zündung automatisch verstellt??
Wenn ja mach den vl mal ab möglicherweise wirds dann besser, kann sein das der ein Falsches Signal gibt oder so...
Was anderes fällt mir gerade auf die schnelle nicht ein
gut nacht!
