seit kurzdem ruckelt meine SE bei der Fahrt. Man könnte auch meinen es sind zündaussetzer doch beim Beschleunigen oder mit Standgas treten keinerlei dieser ruckler auf. Sie sind über das gesamte drehzahlband vorhanden. Wollte mal fragen ob wer sowas schon hatte. Würde jetzt erstmal den vergaser nachschauen und die sprittleitungen, sowie zündkerzen wechseln.
mfg Andre
DR 650 SE wie aufm Ponnyhof
Taylor1979
hatte ich auch mal bei meiner damaligen SE. Die Werkstatt hat den Vergaser in ein Ultraschallbad gelegt und gesäubert, danach lief sie wieder normal.
Ok ich hab jetzt mal den Vergaser gereinigt und neue Zündkerzen eingebaut.
Problem ist immer noch wie anfangs vorhanden, hat aber ein wenig nachgelassen dank der neuen ZK.
Mir ist aber jetzt mal nach genauerem betrachten aufgefallen, dass die gute auch im stand unrund läuft.
Kann sich der Zündzeitpunkt bei der sp46 verschieben ?
Ich würde jetzt einfach auf einen CDI defekt oder der zündspule tippen. aber so läuft sie ja.
Alles sehr komisch.
Alles sehr komisch.
