Lautes Klackern nach dem Anlassen
Die letzten Tage waren zum Fahren echt schön, aber heute morgen war bei mir die Euphorie vorbei!
Nachdem ich das Motorrad wie immer (SP45B) gestartet hatte, kam nach ca einer Minute ein komisches Geräusch aus dem Motor! Es hat sich so angehört als ob sich da irgendwas gelöst hätte und im Verbrennungsraum rumtanzen würde! Ich hab natürlich so schnell wie möglich den Notaus gedrückt, aber das irgendwas kaputt ist ist sicher!
Weiß jemand vielleicht was das sein könnte? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß aus Aachen
Peter
Gruß aus Aachen
Peter
- AWolff
Da würde ich einfach mal die Kerzen rausschrauben, wenn die OK
sind (noch alles dran?!) könnte man durch ein Kerzenloch in den
Zylinder leuchten, und durchs andere den Kolben bei OT betrachten.
Da müssten dann Spuren sein ...
Ein erzähltes Geräusch ist wie ein erzähltes Essen ...
Nietzsche is my co-pilot!
wenn ich den Motor drehen lasse ( hab ich dummerweise kurz mal gemacht )
dann scheift da irgendwas ganz gewaltig!
Ich dachte ja ein Ventil sei abgerissen, hab mir auch ein Endoskop von einem Freund geliehen, jedoch sind Die auf jedenfall noch in Ordnung!
Bis zum Kopf hab ich den Motor auseinander genommen, jetzt weiß ich aber nicht wo die Makierungen für Nocken und Kurbelwelle sind und wie ich Die fixieren kann!
Kann mir jemand da weiterhelfen? Ich will wieder auf die Piste
- ELVIS
Wenn Du von rechts auf die eingebaute Nocke schaust, mußt der Passtift, der das Kettenrad fixiert auf 1-Uhr stehen. dann siehst Du da auch zwei waagerechte Markierungen, die jetzt parallel zur Dichtfläche (Kante) des Zylinderkopfes stehen müssen.
Gleichzeitig mußt Du durchs Schauloch oben links im LiMa-Deckel einen Strich und ein "T" sehen. Der Strich ist relevant.
Aber...Du hast nichts gefunden und baust die Tonne wieder zusammen ?
ich hab den Kopf noch nicht runtergenommen weil ich bis grade noch nicht wußte wo die Markierungen für Kurbel- und Nockenwelle sind!
Ich bin mir sicher dass Irgendwas an Koben oder Zylinder kaputt ist! Ich werd wohl nicht drum rumkommen den Kopf runter zu reißen!
Danke für eure Tipps, wenn ich weiß was los ist, meld ich mich wieder
Bis dahin gute Fahrt
GERD_DR650
Unglaublich..
Hab den Denkel angenommen um auf das Schwungrad zu sehen, dann sind mir auch schon ein paar Einzelteile entgegengekommen!
Das Zahnrad, welches die Ausgleichswelle antreibt, ist einfach abgeflogen! Die Mutter hat sich gelöst und hat da rumgetanzt!
Da bin ich ja froh dass nichts schlimmeres passiert ist, aber jetzt steh ich vor dem Problen dass mir noch zwei winzig kleine Bolzen entgegengekommen sind und ich nicht weiß wo die hinkommen!
Kann mir vielleicht jemand sagen in welcher Stellung die Ausgleichswelle stehen muss?
Schonmal vielen Dank für eure Beiträge!
Noch ein paar neue Dichtungen und ich bin wieder auf der Straße
DarkBrummer
Fotos wären gut und interessant
LINK
DarkBrummer hat leider keine SP44A mehr
LINK
Hi Endgegner,
erst mal Beileid, aber ist kein Beinbruch, SP45 sagst du:
Die Bolzen, die du gefunden hast sind Teile der gedämpften Kettenräder, die auf den Ausgleichwellen sitzen.Federn gibt es da auch noch.
Zwei gegenüberliegende Bolzen und 4 Federn je Kettenrad.
Die Bolzen werden in die Federn gesteckt.
Wenn du den Lima Rotor runterhast, kannst du die ganze Ausgleichsmimik betrachten, wenn du Glück hast ist nur ein Halbmondkeil gebrochen und die Mutter hat sich gelöst.
Bei weniger Glück brauchste ne neue Kette und bei noch weniger Glück, hast du die Gewinde von den Ausgleichswellen zerschossen.
Im letzten Fall müßtest du den Motor komplett zerlegen, um die Welle(n) zu tauschen-aber erst mal der Reihe nach-
Rotor runter und gucken, wie groß der Schaden ist.
Die Ausgleichskette auflegen, ergibt sich aus den andersfarbenden Kettengliedern, die an bestimmten Markierungsnasen sein müssen, du mußt dafür aber beide Muttern der Kettenräder lösen und die Kette mit den Rädern in der richtigen Stellung aufschieben (alle Keile erneuern)
Das Innenteil des Kettenrades und das Aussenteil haben auch Markierungen, die fluchten müssen.
Steht in der Reparaturanleitung-wenn´s falsch ist, sitzt du zukünftig auf einem Presslufthammer
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Gruß Olaf
