Tricks um Nutmutter auf KW aufzubekommen
ventilspieler
Beitrag von ventilspieler »
Ich grüße euch alle,
erstmal möchte ich mich vorstellen: Ich bin 20, aus München und habe eine DR 600 mit knapp 90 000 km.
Und JA, ich weiß dass das ein DR 650 Forum ist, allerdings ist das einzige mir bekannte DR 600 Forum im Moment offline und die Mechanik bezüglich meiner Frage ist bei beiden Motoren exakt gleich.
Es geht um die Nutmutter, die das Antriebskettenrad der Ausgleicherwelle auf der Kurbelwelle fixiert. Dieses sitzt derartig fest im Gewinde dass ich schier verzweifle und schon bete dass ich bei meinen Lösungsversuchen nicht irgendwann der Kurbelwelle oder dem Pleuel eine "Tuningbiegung" verpasse...
Ich habe natürlich einen passenden Hakenschlüssel von Gedore und am abrutschen o.ä. liegt es nicht; die Mutter muss der Satan persönlich angeballert haben :wink:
Mit Heissluft ist schwierig, im Endeffekt erwärmt man dann hauptsächlich die KW und ganz wohl ist mir da auch nicht mit zig Grad draufzugehen.
So jetzt lasst mal hören ob hier irgendeine Idee kommt.
Alternativ könntet ihr mich auch beruhigen und mir versichern, dass ein leichtes Heulen ("Wuwuwuwu...") im 5. Gang, wenn man kurz !versehentlich! zu niedertourig fährt, also knapp über 80, nicht wie von mir vermutet eben auf wunderhübsches Pitting im letzten Gang hindeutet. Das ist auch der Grund warum ich den Kerl spalten wollte um das mal nachzusehen.
Im Endeffekt fahre ich diese niedrigen Drehzahlen aufm dicken Eintopf sowieso nicht, aber jetzt ist es mir eben aufgefallen...
ventilspieler
DR 600 Dakar Bj. 1987
Ein Mopped kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Mopped braucht Liebe!
badvan
Beitrag von badvan »
Wie schauts aus mit nem Schlagschrauber?
Achja und mit nem Heißluftfön ist auch geil hab ich noch nicht gehört :O)
Nimm ne kleine Lötlampe damit kannst recht genau einen gewissen Punkt erhitzen..
ventilspieler
Schlagschrauber wär toll, aber dafür braucht man eine Nuss. Die kriegt man so wohl nur bei Suzuki und die wollen dafür über 100 Flocken.
Lötlampe müsst ich mir besorgen. Solange ich da keine Gefügeveränderungen hervorrufe ist's auch recht :?
ventilspieler
Beitrag von Easy »
die Nutmutter wird bei der 650iger mit ca 60Nm angezogen also ich glaub nicht das Du die mit nem Hakenschlüssel aufkriegst.
Ich hab mir für die Mutter ein Rohr genommen das in etwa den Innendurchmesser wie die Mutter aussen hat. Am einen Ende sechs M5er Gewinde reingemacht so dass die zu den Nuten passen und sechs Madenschrauben reingedreht dann nur noch auf das andere Ende etwas Flachmaterial und eine grosse Mutter draufgeschweisst und fertig ist der Nutmutternschlüssel. Geht super hab schon ein paar Motoren damit zerlegt und wieder zusammengebaut.
Foto hab ich grad nicht zur Hand sonst würd ich´s dranhängen.
Ps. Wo aus München bist Du denn? Vieleicht kann ich Dir ja helfen
ventilspieler
ich bin aus dem Münchner Norden. Ganz plakativ gesagt kurz vor dem Stadion (Allianz Arena).
Leider hab ich kaum die Möglichkeit Metallbearbeitung oder Schweißen zu betreiben. Wenn du mir also irgendwie helfen könntest, z.B indem du mir deine Nuß einmal ausleihst, wäre ich schon überglücklich.
Den Hakenschlüssel hab ich natürlich auch mal probeweise verlängert, das ist eh logisch. Allerdings habe ich dann doch irgendwie Bedenken da mit "Gewalt" vorzugehen. Immerhin wird über das Pleuel und die KW gegengehalten (siehe WB)...
Edit: Ich sehe gerade du sitzt in Freising, das wäre ja ums Eck.
Maximilian
Nabend,
ich weis zwar nicht genau wie die Mutter dort eingebaut ist,
aber neben erwärmen mit Brenner hätte ich noch Kältespray als Vorschlag.
Sicherlich nicht ganz so erfolgsversprechend, da die KW sicher viel Energie schluckt, aber nen Versuch wärs ja wert.
Gruß aus Berlin
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Easy hat geschrieben:Servus,
Hab ja deinen "Schlüssel" bzw. "NUSS" schon gesehen - bei der Privatvorführung :), taugt das Ding, und von da Allianzarena nach Freising, also direkt auf der A9 ist ja auch ned wild :)
LINK
LukasM
Beitrag von LukasM »
Na wenn dir Easy helfen kann wäre das natürlich perfekt.
Aber hast du schon mal bei deinem Suzuki Händller gefragt? Ich borge mir dort öfters mal zur Sperrstunde ein Werkzeug aus und bringe es in der Früh sobald sie aufmachen zurück. Hie und da ist ne Kiste bier dabei, so haben alle etwas davon. :D
DR650SE BJ 96 - verkauft
09 F800GS, 12 FE570, 08 450 SMR, 07 250 EXC, 05 R6
ventilspieler
wollte nur das Thema mit etwas Verzögerung abschließen.
Easy hat mir die Mutter "aufgeballert" mit seinem self-made Spezialwerkzeug welches ich hiermit als geniale Konstruktion würdige.
@LukasM: Wäre froh wenn ich hier beim Suzi Händler was ausleihen dürfte, aber das kann man leider vergessen. Den Polradabzieher wollte er nicht rausrücken weil ihm schon mal jemand Werkzeug kaputt gemacht habe, der Abzieher selber 150€ koste und die Lieferzeit des selbigen sich auf etwa ein halbes Jahr belaufe.
Maximilian
