Elektrik Problem Lampe vorne
TheKraus
Beitrag von TheKraus »
Hallo hallo
Ich habe da ein Problem seitdem ich vor ein paar Tagen in ziemlich starkem Regen unterwegs war.
Meine vordere Leuchte funktioniert nicht mehr. Die kleine Standlichtbirne brennt, alle anderen elektrischen Dinke funktionieren auch. Nur die Birne mit den zwei Drähten brennt nicht. Die Birne ist heile, die Sicherungen auch. Der Stecker steckt.
Mit der Elektrik bin ich nicht so bewandert. Muss ich jetzt alles nach einem Kabelbruch absuchen oder gibts irgend eine Stelle die man sich vorher nochmal gesondert anschauen sollte?
lg
sp44b bj. 94
"Auf der Geraden ist jeder schnell"
superskunk
Beitrag von superskunk »
bist du dir sicher, daß die Birne heil ist? Manchmal sehen die auch so aus und sind dennoch kaputt. - Falls du nicht ganz sicher bist, kauf dir für 3€ eine neue und probier die erstmal aus bevor du dir einen Wolf an den Kabeln etc. suchst.
Grüße superskunk
superskunk fährt: SP45B
TheKraus
Mir ist das unterwegs passier auf dem Rückweg aus Österreich. Ich hatte schon an einer Werkstatt gehalten und die Birne ausgebaut. Die sah etwas verösselt aus. Der Werkstattkollege da hat die Birne dann getestet und meinte, dass die ok ist.
Ich kann nochmal eine neue Birne probieren, aber es würde mich wundern wenn das funktioniert.
sp44b bj. 94
ich würde auch erst mal auf die Glühlampe tippen.
Einmal auf Durchgang durchmessen dann weißt du bescheid.
Wenn es nicht daran liegt fängt die Sucherei an- mit Meßgerät erst mal die ankommenden 12V an dem Stecker der Glühlampe nachmessen und sich dann immer weiter vortasten-
eventuell ein defekter Lampenstecker/Leitung durch einen Kurzschluss bei Wassereinbruch wäre auch im Bereich der in Frage kommenden Fehler-viel Erfolg
Beitrag von Hacky »
bei meiner Alltags-RSE wars nur ein oxydierter Stecker am Leuchtobst :idea:
Hey!
Ich würde wie auch Hacky auf einen oxidierten Stecker tippen...
Abstecken, reinkucken, sauber machen (wie auch immer), Kontaktspray rein und wieder probieren...
bis dann
TheKraus
Alle Stecker wurden ordnungsgemäß nachgeschmiergelt und besprüht und siehe da: Es geht.
Hätte ich eigentlich auch mal alleine drauf kommen können.
Dennoch danke.
sp44b bj. 94
