Kickstarter auseinandergefallen
Ich hab den Sicherungsring am Kickstarter unten verloren und erst gemerkt, als der Kicker abfiel.
Jetzt hält der Kickstarter nicht mehr in der Ausgangsstellung.
Wer weiß was da reinkommt, hab da eine Vermutung (zwei Kügelchen und eine Feder dazwischen), ist aber nur Theorie. In den Microfiches ist nichts zu finden. Gibt es scheinbar nur komplett.
Wer weiß es sicher?
Gruß Mathias
Wer weiß es sicher?
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Easy
Servus Mathias,
da ist tatsächlich eine Feder und eine Kugel drin.
Danke Wolfgang,
hab die Aussparung für die Kugel gesehen und konnte es mir nur so erklären. Werd trotzdem zwei Kügelchen nehmen, da ich bedenken habe das die Feder sonst hängen bleibt.
Muss jetzt nur noch passende Teile finden, inklusive passendem Sicherungsring.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
Easy
Das könnte aber knapp werden, soweit ich das in Erinnerung hab ist die Feder grad mal so 10 mm lang und die Kugel hat ca 5-6 mm. Ich glaub nicht das Du da noch eine zweite Kugel unterbringst.
Pro Kugel 5,5mm
bleibt für die Feder 6mm in zusammgedrücktem Zustand, da der Bolzen 17 mm hat.
....und im Hebel sind zwei Auskerbungen. Mit nur einer Kugel bleibt die Feder dann hängen. Denk ich zumindest.
Der Sprengring sollte 16mm haben oder sollte ich es mit 15mm probieren?
Bin mal gespannt in welchen Größenordnungen das Zeug zu erwerben ist.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
DR-Präsi
moin Gemeinde
Moin Elvis,
ich habe doch den Kicker gewechselt, beim Rudelschrauben, ich meine da war auch nur eine Kugel drinn,
die muß aber zur richtigen Seite zeigen
beim ersten mal hatte ich sie falscherum
Gruß Präsi
Moin Elvis,
Gruß Präsi
DR-Präsi
Hab ich schon per PN, hatte es mitbekommen.ELVIS hat geschrieben:...Frag doch mal "Quallentier", der hat auf dem Treffen von mir nen neuen Kicker bekommen, weil seiner gerissen war. Der könnte Dir mit original Ersatzteilen aushelfen
DR-Präsi hat geschrieben:.....ich meine da war auch nur eine Kugel drinn....i
Aber dann bleibt doch die Feder in einer der Aussparungen hängen!?
Das geht mit zwei Kugeln auch. Nur eine passende Feder zu finden wird vermutlich nicht einfach. Die sollte einen kleineren Durchmesser wie die Kugeln haben und in der Länge einigermaßen passen.
Aber ich hab ja noch nicht gesucht.
Danke Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
DR-Präsi
ja klar Mathias, ich habe eine SP 43 und GV72c
schraube aber auch an allen anderen
und bei der og Rudelschrauberei war ich dabei und ich weiß noch nicht einmal wem das Mopped gehörte
aber ich meine es war nur eine Kugel drinn
der Hebel dreht sich doch auch nur eine viertel Umdrehung da kommt die Feder doch nicht auf die gegenüberliegende Bohrung "oder"
Gruß Uwe
Gruß Uwe
DR-Präsi
@DR-Präsi: Muss doch etwas lästern.
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Quallentier
Hai Elvis,ELVIS hat geschrieben:Glaub ich auch nicht...
war ein guter Hinweis
Habe das alte Teil vor ein paar Tagen beinahe weggeworfen, da ich eigentlich grade etwas ausmiste. Dann dachte ich, naja, vielleicht...
Jetzt weiß ich, wofür's gut war das aufzuheben
Viele Grüße vom
Quallentier
Seit 1990 Naundorf auf Basis BMW R 100 GS, seit 2010 DR 650 dazu
Quallentier
Der Vollständigkeit halber. Wooky hatte völlig recht mit seinen Angaben.
Das auftreiben der Teile wäre so schwierig nicht gewesen. Die Verpackungseinheiten sind etwas schwierig und die Feder hätte gekürzt werden müssen. Den Seegerring ohne spezielle Zange zu wechseln ist nicht die beste Idee.
Werd mir sicherheitshalber einen neuen organisieren.
Danke Mathias
Dank Quallentier, der von Elvis einen anderen Kickstarter bekommen hatte, habe ich Originalteile.Wooky hat geschrieben: .......da gehören zwei Kugeln mit ca 5,5mm Durchmesser rein.......
Die Feder ist ca 10mm lang mit ca 5,5mm Durchmesser und hat ca. 1mm Drahtstärke.
Wenn ich es richtig weiss, richtet sich die Bezeichnung des Seegeringes nach dem Wellendurchmesser, also zum Beispiel 40x1,5 ist dann innen ca 38mm und hat eine Materialstärke von 1,5mm und passt dann auf eine 40er Welle.
Danke Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
