Hat jmd. evlt. noch Enduroteile liegen? Für Rennmoped
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Hallo Leute :),
für unser Rennmoped für das 6h Rennen suchen wir immer wieder mal Enduroteile :)
Hier als "Eindruck"
http://mammut-trophy.de/
Hat evlt. jmd. noch einen 21" Felgenring übrig? Oder vielleicht doch eine komplette Gabel? (Egal welche, hauptsache massiv :) - wir hätten ja eine von einer Honda XL 500, aber 23" Vorderrad ist zu häftig, deswegen auf 21" umspeichen, falls das passt - falls das jmd kann - ebefalls melden :) )
Dankeeee
lg
Dark
LINK
DarkBrummer hat leider keine SP44A mehr :(
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ich sponsore Euch ja immer gern :-)
Felgenringe hab ich noch genug, mußt mir nur ein Bild von der Draufsicht auf die Felge (ohne Reifen) im Bereich des Ventillochs machen, da ich nicht weiß, welches Bohrbild die alte XL hatte.
Umspeichen geht natürlich, aber dann braucht ihr auch neue Speichen, kürzen könnt ihr die alten ja nun nicht :-)
DarkBrummer
Danke Elvis, deine Fußrasten werden bald verbaut, aber erstmal den Rahmen fertig anpassen, ich glaube ich stell dann mal hier ein paar Bilder rin :)
Im XL-Forum habe ich gestern was gelesen das du die Speichenverschraubungen weiter drehen kannst o.s, und den rest dann abschneiden, aber kA ob das geht ^^
Ich mache mal ein Bild :), ist nur die Fragen woher man dann speichen bekommt? Und wer mir das macht :D
LINK
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann müßtest du die rund 2,5 cm weiterdrehen. Der Clou ist, daß die Gewinde an den Speichen nicht geschnitten sind, sondern angerollt werden. Dadurch ist das Gewinde im Durchmesser dicker als die Speiche selbst :-)
Ein Satz Speichen kostet rund 65€, incl. Nippeln.
Die XL hat ne Trommelbremse vorn, gelle? Ist eh schwul. Und schränkt die möglichen Vorderräder arg ein. Was braucht ihr denn für einen Schaftrohr-Durchmesser ? Wenn der 30mm ist, dann sollte eine XR-Gabel passen, incl. dem entsprechenden Vorderrad. Die älteren Nicht-Cartridges vor 92 sind recht günstig zu haben. Aber Räder werden schwierig. Ich hab das Zeug zwar, aber dann braucht es noch Bremsscheibe, Sattel etc.
Was günstig ginge, wäre Gabel, Rad und Bremse von ner DR, SP 41, Wenn die Lager passen. Was habt ihr denn für einen Rahmen verbaut ?
DarkBrummer
Also wenn du mir den Durchmesser der Lager sagen könntest :)... weil ich eh einen Adapter fürs Steuerrohr drehen muss.
Durchmesser der Holme der XL ist 35mm
Verbaut ist ein Simson S51 Rahmen XD, der aber gerade umgebaut wird, verstärkung, Schwingenbuchse größer für MZ Schwinge etc.
Hm, muss ich vielleicht doch die MTX Gabel nehmen da die Sp41 Gabel zu fett/schwer wird :/
Mal schaung...
LINK
DarkBrummer
na?
LINK
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
nu ?
XR hat 30er Schaftdurchmesser, oben wie unten. Mußt Du mal schauen, ob du passende Lager zu Deinem Aussendurchmesser bekommst. DR mußt du selbst raussuchen, oder ich sehe heute abend nach. DR ist ja auch wesentlich billiger. Vom Gewicht werden die sich nicht viel tun, obwohl die XR 43 mm Standrohre hat.
DarkBrummer
Mit schafft meinste den Durchmesser vom Lenkkopf?
Der hat genau 30mm :/
LINK
breadley-dr
Beitrag von breadley-dr »
Hi, gebe dem Ding mal einen 70er Zylinder, das hilft wirklich!
Viel Spass
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Schaft mein Steuerrohr. Also Lager Innendurchmesser.
DarkBrummer
breadley-dr hat geschrieben:Hi, gebe dem Ding mal einen 70er Zylinder, das hilft wirklich!
Viel Spass
ja im Moment ist ein 70er Stino drauf. Geht gut :)
Aber Regelemant gibt 50ccm vor, ist ja auch schön, so ne Herrausvorderung :)
Die normale Simme hat leider keine Kegelrollenlager, ich muss Adapter drehen damit ich Kegelrollenlager aufnehmen muss.
Das Steuerrohr/lenkkopf/schlagmichtot hat 30mm durchmesser, also bis 29mm gehts
ich denke das da nur die MTXGabel hinhaut da sonst kein Platz mehr im lenkkopf ist.... und einen neuen einschweißen ist doof XD
LINK
DarkBrummer
LINK
DarkBrummer
morgen,
mal ne Frage, die DR hat nicht zufällig ne 15mm Achse irgendwo verbaut? Bzw. hat jmd. sowas noch rumliegen?, sollte so 25cm lang sein :)
Dankeeee
LINK
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Wird das nicht ein bisschen schwer mit der Verstrebung?
50er Satz....ach das waren noch Zeiten!
Hatte ne Puch x30, der 50er Satz war ziemlich geil zum bearbeiten, hatte zwei Kolbenringe im gegensatz zu den Hercules! + kleineren Kolben.
12.000 U/min schaffste damit locker.
Blöde war die Plombe im Einlass =(
Ich hät noch zwei frische Mofareifen daheim, falls du welche brauchst=)
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
DarkBrummer
jahaaaaaa, das mit dem Gewicht, das müss ma nochmal bissl überarbeiten denke ich... doch etwas viel ^^
hab noch ne komplette Puch Pionier in Einzelteilen, Motor ähnlich x30 :)
Mal guggen wies weitergeht, ich brauch auch noch 60mm Stahl halbzeug für die XL500 Gabelbrücke XD
Was für "Mofareifen?"
LINK
