eisbaerin hat geschrieben:
Nur eines wundert mich. Ich wollte vorhin die Tauchrohre von den Holmen entfernen. Dummerweise geht das irgendwie nicht. In der Anleitung hier im Forum steht 60cm T Stange mit 27 Mutter?
Mir hat man gesagt, es wäre eine 8er oder 10ner Innensechskant.
In der Bücherlischrift steht 6er?
P.S. Der Motor ist jetzt auch raus. Und das ganz alleine geschafft. Und das Typenschild kriegt man auch ohne rausbohren ab. Würd gerne ne Anleitung hier ins Netz packen, weiss aber nicht wie.
du brauchst beides, das t-Stück und die Innensechskant, keine Ahnung, groß muss er sein
Wegen der Anleitung, du musst eine erstellen, am besten via PDF und schickst sie dann Dennis, der regelt den Rest oder einem Mod
DarkBrummer hat leider keine SP44A mehr
also von unten im Tauchrohr ist eine M8er Schraube drin diese hat einen 6mm Inbus und hält die Dämpferstange im Tauchrohr fest.
Die Stange mit dem 27iger Sechskant brauchst Du um die Dämpferstange innen im Standrohr gegenzuhalten beim Zerlegen und Montieren.
Alle Klarheiten beseitigt?
So, nachdem ich jetzt stundenlang rumgesucht habe frag ich mal schnell.
Hab sogar Zündschlossdemontage entdeckt.
Aber wie krieg ich die Stange aus der unteren Gabelbrücke raus. Also die Stange die alles am Rahmen festhält und auf der die Lager sitzen. Weiss grad mal nicht wie die heisst.
Dafür fahr ich dann ne saugeile Maschine.
und wenn ichs wieder Erwarten doch nicht schaffe bring ich den Haufen zum Händler. Dann soll der das richten.
Hey Anna,
so wie Du die Sache angehst wird das nicht eintreten.
Ich kann Dir versichern es ist ein unbeschreibliches und schönes Gefühl ein selbst aufgebautes Moped und obendrein noch ein Unikat zu fahren.
Erstell nur bitte eine Chronologie über Deinen Auf- und Umbau und stell ihn hier mit Wort und Bild ein.
Dein Vorhaben hat es verdient hier bewundert zu werden.
die Stange aus der unteren Gabelbrücke wirst Du meines Wissens nicht herausbekommen und wenn ja ist die hin.
Stimmt, Steuerrohr, Wie beim Mountainbike. Hätt ich auch drauf kommen können.
Ok, dann lass ich das mit dem Steuerrohr und kleb das einfach ab. Panzertape hält doch den Brennofen aus oder? Oder man kann damit wenigstens fürs pulvern abkleben?
Und Bike neu aufbauen macht son Spass. Fotos mach ich jede Menge von jedem kleinen Schalter und von jedem Umbauschritt. Werd dann bals auch mal ein paar Anleitungen auf pdf zusammenstellen.
eisbaerin hat geschrieben:Panzertape hält doch den Brennofen aus oder? Oder man kann damit wenigstens fürs pulvern abkleben?
Ich hätte beim Panzertape eher Angst, dass der Kleber die Hitze nicht so mag und sich eventuell unschön einbrennt. Telefonier doch am Besten mal mit dem Pulver-Menschen, der müsste es wissen
...ich wuerd dir da ein Rohr empfehlen, dass knapp drueber passt,
abschneiden und oben die Mutter wieder drauf. Abwasserrohr oder KuPa-Rohr vom Elektriker, Kost glaub ich 3€
Hmm, mein Pulverfritze will immer, das ich alle Kunststoffteile entferne da sie sich beim einbrennen verflüssigen...
Also. Ich hab mich entschieden nur den Rahmen und die Schwinge zu pulvern.
Hab lange mit verschiedenen Spezialisten hin und her gemailt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es sich nicht lohnt.
Beispielsweise muss ich für die Gabelbrücken extra das Zündschloss ausbohren. Muss nicht sein, lackier ich selbst. Genau wie die Tauchrohre und die Hebelei der Schwinge.
Stefan Hessler sagt, es lohnt sich nicht die Hebelei zu pulvern, da die Lager dafür sauteuer sind. Daher lackier ichs selbst und ersetz nur das Schwingenlager.
Die alten Lager habe ich einfach im Rahmen gelassen. Und in der Schwinge. Dann muss ich nichts abkleben und wenn die eh ersetzt werden klopp ich die halt hinterher raus und mach die neuen rein.
Hab heute mal die Gabelrohre komplett zerlegt.
Ich hab mir dafür für unter 20 Euro (2 Teile hatte ich schon) einen 60cm T-Steckschlüssel gebaut um die innere Schraube zu fixieren.
Aber auch wenn mand ie Teile nicht hat, kostet so ein Schlüssel grade mal 40 Euro. Ohne Schweissen oder ähnliches.
Die Anleitung hab ich als PDF gemacht und werd sie von Dennis hier einstellen lassen.
Ansonsten hab ich noch den Luftfilter aufgebohrt und werd mir jetzt einen größeren Ansaugschaft da reinmachen.
Und die Stahlflexleitungen mit schwarzen Anschlüssen und hohlschrauben sind heute angekommen. Sehen supergeil aus.
So,, hab meine Teile heute zum pulvern gebracht. Dauert wegen Urlaub bis Mitte Januar, aber das wars wert denke ich.
Rahmen 120 Euro
Schwinge 40 Euro
Tauchrohre 40 Euro
Gabelbrücken 30 Euro
Strahlen, Reinigung, Pulvergrundierung und dann noch ne Oberflächenbeschichtung. Die Steuerrohrstange muss ich nicht abkleben, da die in der Firma Spezialfolie haben, die Rückstandslos abgeht.
Alle Löcher werden mit Stopfen verschlossen.
Hab mir fertige Ergebnisse angeguckt und muss sagen es sieht super aus.
Die Preise waren alle Festpreise bis auf den Rahmen, der liegt individuell zwischen 100 und 180 Euro und die Schwinge liegt wohl bei 40 - 60 Euro je nach Grösse.
