EDIT:
Hab noch einen anderen gefunden...
Würde der Motor(-block) einer SP42B Bj. `91 in meine SP44B Bj. `92 rein passen???
Und müsste ich da etwas ändern
Hi
Wollte euch schnell fragen ob der Motor von einer DR 650 SP43A in eine SP44B passt?
Müsste ich irgendetwas ändern damit alles läuft?
Danke schonmal im Vorraus
MfG Michi
Zuletzt geändert von Grüny am 09 Jan 2011 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grüny hat geschrieben:Hi
MfG Michi
Grundsätzlich schon, aber das Drumherum mußt du komplett ändern.
......da stimmt die Verkablung nicht, die cdi, größer Batterie braucht mehr Platz, etc............
Die Motorhalterungen müssten passen, den der SP43 u. SP45 Motor sind meines Wissens nach identisch. Die SP44 u. 45 sind auch fast identisch, bis auf das bei der SP45 das Batteriefach wohl größer ist und die Befestigungspunkte der Sitzbank dadurch scheinbar nicht identisch......
naja
man kann auch alternativ den LIMA-Rotor des SP43-Motors soweit umbauen, dass er identisch mit dem, der SP 44 ist.
Hierzu muss man eine neue Nut für den Einlegekeil der Kurbelwelle stechen,
sowie den Kontakt auf dem Rotor für die Unterbrechung teilweise abdrehen, neu aufschweissen und somit dem der SP 44 anpassen.(Doppelzündung)
Habe ich vor etwa 14 Jahren mal umgekehrt gemacht-Kickstarter-Motor in die RSE eingebaut-die lief auch damit, jedoch die blöde Trampelei störte mich dabei und man braucht eine Dreherei zur Fertigung dafür.
Desweiteren muss man den Zylinderkopfdeckel der SP44 für die Dekompression dafür verwenden und den Anlasser über Relais oder Schalter ansteuern.
Also ist nicht mal eben schnell gemacht-aber möglich.
Heute würde ich jedoch den Aufwand dafür, als zu groß einschätzen.
Gruß Olaf
osym hat geschrieben:Was haste denn eigentlich für ein Problem oder worauf zielt deine Frage ab?
kein Bock mehr auf Kickstarter oder hat die DR ein Motorschaden und du kannst einen RSE Motor günstig bekommen?
Hab nen Getriebeschaden bei meiner DR...deswegen bin ich auf der Suche nach nem Motor(-block) den ich einbauen kann.
Mit Kickstartern hab ich absolut kein Problem!
Dann würde ich da ein anderes Getriebe einbauen oder einbauen lassen
...unter Umständen brauchst du dann 2 Getriebe, kann aber natürlich auch gutgehen
Gruß Olaf
osym hat geschrieben:Dann würde ich da ein anderes Getriebe einbauen oder einbauen lassen
Hatte auch erst vor das Getriebe selber zu reparieren, mir wurde aber gesagt, wenn ich günstig einen Motorblock bekomm spar ich mir Zeit und Geld. Und muss mir kein Spezialwerkzeug besorgen.
osym hat geschrieben:...unter Umständen brauchst du dann 2 Getriebe, kann aber natürlich auch gutgehen
Wieso meinst du das es mit einem anderen Motorblock einbaun schief geht?
Ach ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgeht, kann ich ja nix zu sagen, ich kenn dich ja nicht,
der Punkt ist halt der, dass du nicht unbedingt weißt, was du bekommst, ist eben ein Glücksspiel, sind so meine Erfahrungen und wie es das Forum so wiedergibt, hab ich die nicht nur alleine gemacht.
Gruß Olaf
