Motor von DR 650 SP42B in SP44B ??
Grüny
Beitrag von Grüny »
EDIT:
Hab noch einen anderen gefunden...
Würde der Motor(-block) einer SP42B Bj. `91 in meine SP44B Bj. `92 rein passen???
Und müsste ich da etwas ändern
Hi
Wollte euch schnell fragen ob der Motor von einer DR 650 SP43A in eine SP44B passt?
Müsste ich irgendetwas ändern damit alles läuft?
Danke schonmal im Vorraus :)
MfG Michi
Zuletzt geändert von Grüny am 09 Jan 2011 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 SP44 - Bj. `92
BMW G 450 X - Bj. `08
ELVIS
Re: Motor von DR 650 SP43A in SP44B ??
Beitrag von ELVIS »
Grüny hat geschrieben:Hi
MfG Michi
Grundsätzlich schon, aber das Drumherum mußt du komplett ändern.
Grüny
Beitrag von Grüny »
heißt..?
Halterung oder was meinst du genau? :?
Oder Zündspulen, usw?
Mathias
Beitrag von Mathias »
sp43 e-starter
sp44 kicker
......da stimmt die Verkablung nicht, die cdi, größer Batterie braucht mehr Platz, etc............
Die Motorhalterungen müssten passen, den der SP43 u. SP45 Motor sind meines Wissens nach identisch. Die SP44 u. 45 sind auch fast identisch, bis auf das bei der SP45 das Batteriefach wohl größer ist und die Befestigungspunkte der Sitzbank dadurch scheinbar nicht identisch......
ich würd´s lassen.
Mathias
osym
Beitrag von osym »
naja
man kann auch alternativ den LIMA-Rotor des SP43-Motors soweit umbauen, dass er identisch mit dem, der SP 44 ist.
Hierzu muss man eine neue Nut für den Einlegekeil der Kurbelwelle stechen,
sowie den Kontakt auf dem Rotor für die Unterbrechung teilweise abdrehen, neu aufschweissen und somit dem der SP 44 anpassen.(Doppelzündung)
Habe ich vor etwa 14 Jahren mal umgekehrt gemacht-Kickstarter-Motor in die RSE eingebaut-die lief auch damit, jedoch die blöde Trampelei störte mich dabei und man braucht eine Dreherei zur Fertigung dafür.
Desweiteren muss man den Zylinderkopfdeckel der SP44 für die Dekompression dafür verwenden und den Anlasser über Relais oder Schalter ansteuern.
Also ist nicht mal eben schnell gemacht-aber möglich.
Heute würde ich jedoch den Aufwand dafür, als zu groß einschätzen.
Gruß Olaf
Grüny
Beitrag von Grüny »
Danke für die vielen Antworten!
Dann schau ich wohl eher nach einer anderen Lösung :-/
osym
Beitrag von osym »
Was haste denn eigentlich für ein Problem oder worauf zielt deine Frage ab?
kein Bock mehr auf Kickstarter oder hat die DR ein Motorschaden und du kannst einen RSE Motor günstig bekommen?
Gruß Olaf
Grüny
Beitrag von Grüny »
Und müsste ich da etwas ändern damit alles einwandfrei funktioniert?
Grüny
Beitrag von Grüny »
osym hat geschrieben:Was haste denn eigentlich für ein Problem oder worauf zielt deine Frage ab?
Hab nen Getriebeschaden bei meiner DR...deswegen bin ich auf der Suche nach nem Motor(-block) den ich einbauen kann.
Mit Kickstartern hab ich absolut kein Problem! :)
Mathias
Also ich fahre meine SP42 mit einem Zylinder u. Kolben einer SP44 und einem Vergaser von der SP44......
Du mußt den Vergaser der SP44 montieren, wegen dem Unterdruckbenzinhahn der 44, die 42 hat sowas nicht :-)
Mathias
Grüny
Beitrag von Grüny »
Das wär ja perfekt :)
Ich würde wenn dann ja den Motorblock der SP42 in meine SP44 einbaun. Das heißt Vergaser müsste ich nicht wechseln!?!
osym
Beitrag von osym »
Grüny hat geschrieben: Hab nen Getriebeschaden bei meiner DR...deswegen bin ich auf der Suche nach nem Motor(-block) den ich einbauen kann.
Dann würde ich da ein anderes Getriebe einbauen oder einbauen lassen :idea:
...unter Umständen brauchst du dann 2 Getriebe, kann aber natürlich auch gutgehen :wink:
Gruß Olaf
Grüny
Beitrag von Grüny »
osym hat geschrieben:Dann würde ich da ein anderes Getriebe einbauen oder einbauen lassen :idea:
Hatte auch erst vor das Getriebe selber zu reparieren, mir wurde aber gesagt, wenn ich günstig einen Motorblock bekomm spar ich mir Zeit und Geld. Und muss mir kein Spezialwerkzeug besorgen.
osym hat geschrieben:...unter Umständen brauchst du dann 2 Getriebe, kann aber natürlich auch gutgehen :wink:
Wieso meinst du das es mit einem anderen Motorblock einbaun schief geht?
Mathias
Nein, er meint, dass Du Dir eventuell einen ebenfalls defekten einbauen könntest.....
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
osym
Beitrag von osym »
Ach ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgeht, kann ich ja nix zu sagen, ich kenn dich ja nicht,
der Punkt ist halt der, dass du nicht unbedingt weißt, was du bekommst, ist eben ein Glücksspiel, sind so meine Erfahrungen und wie es das Forum so wiedergibt, hab ich die nicht nur alleine gemacht.
Gruß Olaf
