Zündschloss ausbauen
ich bin gerade dabei, meine defekte DR zu zerlegen. Bin jetzt am Versuch gescheitert, das Zünschloss von der Brücke zu entfernen. Brauche ich dafür einen Spezialschlüssel oder ist das genietet? Habt ihr irgendwelche Tipps, wie man das Schloss ausbauen kann ohne es anzubohren? Ich habe in der Suche nur einen Eintrag gefunden, der sich aber um das zerlegen des Schlosses dreht...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Elsch77 am 01 Feb 2011 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 RSE, BJ 92, 84.000km
Hallo Elsch77
Also das Zündschloss ist von unten vernietet. Eigentlich handelt es sich dabei auch um Schrauben. Allerdings haben die oben Nietenköpfe damit es nicht so einfach entfernt werden kann.
Das Zündschloss zu zerlegen bringt da nichts. Die Gabelbrücke in der das Schloss sitz musst du allerdings ausbauen.
Möglichkeit 1: Du bohrst die Nietenköpfe weg. Wenn die weg sind kannst du das Zündschloss abnehmen. Dann nur noch die übriggebliebenen Gewinde mit ner Zange entfernen.
Möglichkeit 2: Du versuchst mit nem Dremel oben in den Nietenkopf eine Nut reinzufräsen um die Schraube dann mit einem Schraubenzieher rauszudrehen.
Spezialwerkzeug gibt es dafür meines Wissens nach nicht. Die Version mit Nietenkopf ausbohren funktioniert meiner Meinung nach am besten.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
Nanana, Schrauben nicht mit Nieten verwechseln!
Das Zündschloss ist angeschraubt, aber eben mit Abreisschrauben. Die haben eine Sollbruchstelle am Schraubenkopf. Die Schraube wird beim Montieren so fest angezogen, dass der Schraubenkopf abbricht. Somit ist ein einfaches Lösen der Schraube unmöglich.
Du kannst sie aufbohren, kannst versuchen eine andere Schraube dranzuschweißen, oder anzukleben; aber das ist aufgrund des engen Raumes so gut wie unmöglich.
Mit dem Körner Lösen hat sich bei mir auch als unmöglich herausgestellt. Ich hab sie dann damals aufgebohrt, das ging eigentlich recht gut. Für jede Schraube ca. 5min
Die neuen Schrauben habe ich dann mit hochfester Schraubensicherung fixiert, sodass man da auch richtig Gewalt anwenden muss, um sie wieder aufzubekommen.
Gruß,
steff
Gruß,
steff
@mojo
genauso ist es an der RSE auch, die Abrißschrauben die das Schloß zusammenhalten, sind aus ganz weichem Metall, die kann man prima aufbohren, bei den Befestigungsschrauben sind so eine Art spitz zulaufende Muttern drauf, für die kein handelsüblicher Spezialwerkzeugeinsatz passt.
Bin mal gespannt, wer das hier zuerst abkriegt oder kaputtmacht
....ich hätte da noch ´ne oberere Gabelbrücke mit Schloss ($$$$$$)
Zuletzt geändert von osym am 01 Feb 2011 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Olaf
Hoppla, das kommt wenn man bei der Arbeit mal schnell...ELVIS hat geschrieben: @ ELSCH : Könntest Du mal den Titel korrigieren ? Das könnte sich als ungemein hilfreich für die Suchfunktion erweisen...
Danke für Eure Rückmeldungen. Optisch ist schwer zu erkennen, was das ist, ist schon ein bisschen verranzt... Ich werde berichten wie das Ding weg (oder kaputt) geht!
Im Bauahs hatte ich vor paar monaten so ein Spezial Bohrer satz gekauft.
Bohrst rein in die alte vermurkste schraube stellst auf rückwärtsgang und schwupps ist die schraube mit draussen. Weis jetzt ned wie das dingens richtig heisst ist aber genial. Gibt ja hin und wieder mal abgebrochene oder vermurkste Köpfe
Ich bin wie ich bin. Ich lebe das Leben und geniesse es jede Sekunde. Ab jetzt mit meiner DR:-)
Blöd nur, wenn diese Ausdreher dann auch noch abbrechen.
Hatte letztes Jahr nen gebrauchten ZyKo gekauft, bei dem eine Krümmerschraube abgerissen war.
Die Kollegen von ABP meinten, ist gar kein Problem, fräsen wir einfach raus, das Gewinde ist dann wie neu. (ich glaube für 20€ oder so)
Einen Tag später hatten die nochmal angerufen und gemeint das sie anderthalb Stunden und drei Fräsköpfe später den abgerissenen Ausdreher rausbekommen haben!
