LED Rück-/Bremslicht anschließen
Möchte-DR-Fahren
Beitrag von Möchte-DR-Fahren »
Guten morgen Gemeinde,
hab gerade etwas Selbstzweifel, daher die Frage.
Wenn ich meine normalen Blinker gegen LED austausche muss ich entweder einer Vorwiderstand einsetzen oder das Relais tauschen.
Wenn ich jetzt jedoch mein normales Rücklicht gegen ein LED Rück- / Bremslicht tauschen möchte geht das doch so, oder? Habe in der Bucht ein LED Rücklicht gefunden welches in der Form und Bauart des originalen gleich ist, halt nur als LED.
Suzuki DR 650 RSE, Bj. 1993, meine Erste!!!
http://tigerparts.de/
geht problemlos. bei den blinkern muss man das ja nur machen, damit die nicht zu schnell blinken. in die verlegenheit wird dein rücklicht nicht kommen...
Möchte-DR-Fahren
Das wollen wir Hoffen :D
Okay, danke für Deine Antwort. Dann hab ich jetzt wieder Klarheit.
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
1. Kannste mal nen Link geben, wo ich das orginalteil in LED-Bauart bekomme?
2. Wenn die LED-Blinker dann zu schnell blinken, wär mir persönlich ja egal, oder hat das auch negative Auswirkungen, bzw. gibts ne Blink-geschwindigkeitsvorgabe?
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Guido
Beitrag von Guido »
Azra3l hat geschrieben:bzw. gibts ne Blink-geschwindigkeitsvorgabe?
Wundern würd es mich nicht wenn das auch irgendwo festgelegt wäre...
Wer vor einer Kurve nicht bremst war auf der Geraden eine Lusche...
die blinken nicht nur etwas schneller, sondern einfach mal sau schnell. mir wäre es zu blöd so rumzufahren wenn es widerstande für nen ganz schmaler taler gibt. das muss aber jeder selber wissen...
Möchte-DR-Fahren
Azra3l hat geschrieben:1. Kannste mal nen Link geben, wo ich das orginalteil in LED-Bauart bekomme?
Hier:
http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-HECKLE ... 5add3bbc62
osym
Beitrag von osym »
Guido hat geschrieben:
Ich hoffe nicht, mein Relais ist drehzahlabhängig, habe eins vom Liebherr-Bagger drin. Normalerweise ist die Blinkfrequenz dabei lange an und geht ganz kurz aus, auf der Autobahn blinkt es normal
Zitternderweise hoff ich nicht, dass das verboten ist :D
Gruß Olaf
Azra3l
:x mist, vergessen dass du ne RSE fährst...
hät gern eins für die R :roll:
Je hektischer der Blinker, umso schneller wird man wahrgenommen :lol:
Möchte-DR-Fahren
Ansonsten wende Dich doch mal an Wolfgang, hier im Forum unter Easy. Der hat in seinem Sortiment auch LED Rückleuchten. Wolfgang kann Dir da von der Größe her bestimmt weiter helfen.
AWolff
Beitrag von AWolff »
Möchte-DR-Fahren hat geschrieben:... Wenn ich meine normalen Blinker gegen LED austausche muss ich
entweder einer Vorwiderstand einsetzen oder das Relais tauschen. ...
Vorwiederstände (um die LEDs mit 12V zu betreiben) sind in den LED-Blinkern und
LED-Rücklichtern immer integriert! Die Lastwiederstände für LED-Blinker werden parallel
zum Blinker geschaltet um dem Blinkgeber die Verlustleistung einer Glühbirne zu simulieren!
Das schnelle blinken des Blinkgebers bei einer kaputten/falschen Birne soll dich darauf
hinweisen dass etwas nicht in Ordnung ist ... :roll:
Nietzsche is my co-pilot!
Möchte-DR-Fahren
Danke, und wieder etwas dazu gelernt.
Rightdosed
Beitrag von Rightdosed »
Es gibt da eine Vorgabe für die Blinkfrequenz.
Ich hatte da mal ein problem mit nem 67´Rekord, dessen Frequenz bei ca 2,5 sek aus, 1sek an lag. Konnte man aber mit ner kleinen Schraube direkt am Relais selber einstellen.
Eine Alternative zu den Vorwiderständen ist übrigens ein elektronisch geregeltes Relais, das Lastunabhängig immer die gleiche Frequenz schaltet.
Kostet auch nicht mehr als 2 Wiederstände , ist aber wesentlich schneller verbaut.
Pascal
Möchte-DR-Fahren
Genau das Relais hab ich mir auch mit Bestellt. Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Mathias
Beitrag von Mathias »
Möchte-DR-Fahren hat geschrieben:.....
Hier:
Mach mal ein Bild, wenn Du das Rücklicht hast. Hab das auch schon länger im Auge... stört etwas die Sicht :lol: , äh, nein, was mich stört ist:
- Anschluß über den am Fahrzeug vorhandenen Glühlampensockel
...dann hab ich ja nur ein halbes neues Rücklicht :!:
...und dafür ist es mir zu teuer.
Aber vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor.
Mathias
