Simmerring an Federgabel undicht
wie der Titel schon sagt, ein Simmerring an der gabel ist undicht.
Jetzt gibt es ja die super Anleitung zum Zerlegen der Gabel. Wenn ich aber nur nen Simmerring tauschen möchte, muß ich da wirklich die ganze Gabel zerlegen?
Oder reicht es, das Öl abzulassen, dann die Ringe zu tauschen und neues Öl einzufüllen?
Trivette
Trivette
Easy
Re: Simmerring an Federgabel undicht
Servus Trivette,
wenn Du die Simmerringe herausbekommst ohne die Stand oder Tauchrohre zu beschädigen geht es auch so.
- ELVIS
Du könntest auch versuchen, denn Simmering mit einer Fühlerlehre oder ähnlichem zu reinigen. Je nachdem, wie lange schon Öl ausgetreten ist, sollte dann der Füllstand angeglichen werden.
Andererseits würde ich eigentlich immer zu einer Revision der Gabel raten, auch wenn es nur ein Ölwechsel und Tausch der Simmerringe ist - was da nach mitunter 20 Jahren rauskommt, ist nicht mehr feierlich, egal was der Vorbesitzer mitunter versprochen hat
OK, danke für die antworten. Ich werd mals chauen, ob ich genügend Zeit hab, die Gabel zu überholen.
Sonst tausch ich halt vorsichtig die Ringe.
Trivette
Trivette
Also zur Info,
hab die Gabel komplett zerlegt, sauber gemacht und Öl getauscht. Das mit den Simmerringen ging auch recht einfach.
Musste mir das Gegenhalter zwar noch bauen, was aber mit der Anleitung auch recht einfach war.
Gabel wieder dicht, alles Paletti.
Grüße an alle
Trivette
Grüße an alle
Trivette
Guten Tag,
ich habe auch das Problem mit dem undichten Simmering.
Ich würde gerne wissen, wo die im Thread angesprochene Anleitung zur Demontage der Gabel zu finden ist.
Braucht man dazu Spezialwerkzeug? Habe das letztens bei der Paioli-Gabel meiner Bimota gemacht, da gibt es ein eigenes Werkzeug
Grüße und danke für Tipps,
Rolf
Rolf
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Hey, ganz herzlichen Dank für die prompte Rückmeldung.
Wie befürchtet sehen wohl die Spezialwerkzeuge für Montage und Demontage bei den meisten Gabeln gleich aus.
Die höfliche Frage ist. kann mir jemand gegen Pfand eine kleine Gebühr sowas zur Verfügung stellen?
Danke und Grüße,
Rolf
Danke und Grüße,
Rolf
moin moin,
wenn du keine Möglichkeit hast zu schweißen, kauf dir doch einfach im Baumarkt eine Gewindestange M 18 mit 4 passenden Muttern (SW 27) und setzt die Muttern an jedem Ende fest (kontern und verkleben oder durchbohren und Stift einsetzen). Vorher kannst du natürlich die Stange auf die passende Länge absägen.
Das Ganze hat mich 6,80 Euro gekostet. Dafür kannst du das Ding nicht durch die Gegend schicken
Norbert
Norbert
Taylor1979
Bevor du auf die Suche nach Spezielwerkzeug gehst, probier doch mal mit
einem passenden Besenstiel zu kontern. Hat an meiner SE immer geklappt.
Witzige Idee mit dem Besenstiel.
Was meinst Du mit passend: in das Ende einen 27er Sechskant reinfräsen?
Oder mit ordentlich Druck auf dem Stiel hoffen, dass sich die Verschraubung nicht mitdreht?
Danke für Hinweise.
Grüße,
Rolf
Danke für Hinweise.
Grüße,
Rolf
Mal schaun ob ich in Argentinien die passende Gewindestange auftreiben kann. Vorher brauch ich aber die Simmerringe (und Suzuki Händler mit Teilenummer usw gibts hier ned). Da werden aber sicher Standartteile passen. Jetz is meine Frage: Welche Grösse / Masse müssen die Staubdichtringe / Gabelsimmerringe für eine SP46B haben? Im Werkstatthandbuch find ich dazu leider nichts.
Thx Axel
Thx Axel
Die Standrohre der Gabel bei der SP46 haben einen Durchmesser von 43 mm = Innenmass Simmerring. Aussenmass Simmering weiß ich so nicht. Müsste ich messen ... kannst du aber auch selbst, wenn du einen Faltenbalg hochschiebst. Aber Achtung! ... für die SP46 brauchst du eine ca. 45 cm lange Gewindestange M 20 mit ner Mutter SW 30
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- ELVIS
Um die Ringe zu wechseln ?!?NoKo hat geschrieben:Aber Achtung! ... für die SP46 brauchst du eine ca. 45 cm lange Gewindestange M 20 mit ner Mutter SW 30
Oder hab ich überlesen, daß die Gleitbuchsen auch raus sollen ?
