Kein Bremsdruck
Kein Bremsdruck
Hallo leute,
Ich habe keinen bremsdruck. Habe schon den Sattel überholt und auch die pumpe gewechselt und bekomme vorne keinen Druck was tun?
greaz Franky
greaz Franky
- Harbsy
Re: Kein Bremsdruck
Aber entlüftet hast du die Bremse doch oder?
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
- Harbsy
Re: Kein Bremsdruck
Sorry, aber kam mir als erstes in den Sinn.
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: Kein Bremsdruck
Also entweder ist dein System undicht (das müsstest du aber dann sehen weils rausspritzt oder tropft), oder du hast Luft im System.
Gibt nur diese zwei Möglichkeiten...
- m.w.
Re: Kein Bremsdruck
erstmal: die Beläge liegen schon an der Scheibe an?
es soll in manchen Fällen geholfen haben den Bremshebel gezogen zu blockieren und dann von unten mit einer großen Spritze Bremsflüsssigkeit reinzudrücken.
Könnte mir , außer Undichtigkeit ( z.B. umgeklappte Dichtlippe) nur vorstellen das noch nicht genug Bremsflüssigkeit drin ist.
Oder hast Du oben an der Pumpe so eine Hebel/Schraubenkombination wie die DR600, bei der ist die Ansprechposition einstellbar, aber nur, wenn der kleine Stift zwischen Bremshebel und Pumpe drin ist. Sonst zieht man den Hebel bis zum Anschlag und bekommt ein maues Lüftchen an Bremsleistung..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Re: Kein Bremsdruck
freak_yz426
hai Franky du solltest mal etwas genauer beschreiben was du gemacht hast
Pumpe gewechselt ? eine alte für die alte eingebaut ?
Bremssattel gewechselt einen gebrauchten ! Überholten, von wem ? überholt
kommt Bremsflüssigkeit an einer Stelle raus
und nun die Masterfrage, hast du wirklich alles richtig zusammengebaut ?
beim letzten fred war es letztendlich nur ein falsch eingebautes Blech welches zu dem
auch von dir beschriebenen Fehler fürte
DR-Präsi
Re: Kein Bremsdruck
Also wenn nix nach aussen hin undicht ist,kann es nur die Pumpe sein oder es ist noch Luft im System!
Re: Kein Bremsdruck
Beim entlüften darauf achten, dass du erst den Hebel ziehst und dann die Entlüfterschraube wieder zumachst. Und beim nachfüllen den Behälter niemals unter LOW Level fallen lassen. Also eine zweite Person zum nachfüllen dabei haben.
Was du mal versuchen kannst ist, den Bremshebel komplett ziehen und über Nacht (12 Stunden) festbinden. Am nächsten Morgen den Deckel vom Behälter aufmachen und den Hebel wieder lösen. Dadurch sammelt sich die Luft oben im Bremsschlauch und beim lösen entweicht sie dann oben in den Behälter.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
Re: Kein Bremsdruck
also habe die alte gegen eine funktionsfähifge getauscht sie war voher an einer CBR 600 verbaut und hat Funktioniert.
Habe den Bremssatel Komplet überholt mit Neuen Dichtungen und Kolben am überholen kann man nicht viel falsch machen. Der Sattel hat am anfang nicht funktioniert darufhin überholt,immer noch nicht andere Pumpe und jetzt nOcvh immer kein Druck
geraz Franky
geraz Franky
Re: Kein Bremsdruck
gut so weit
jetzt könnte es nur noch ein Zusammenbau Fehler
oder nicht richtig entlüften sein
bewegen sich die Kolben garnicht ?
saugt die Pumpe Bremsflüssigkeit nach oder bleib alles oben im Behälter
schau nach ob der Kolben der Pumpe gängig ist
Bremsen entlüften dauert 10 Minuten, mit Hände waschen
DR-Präsi
Re: Kein Bremsdruck
also wir haben letztes We einen Bremssattel überholt und das ganze wieder zusammen gebaut / entlüftet. Und da wars erstmal das selbe kein Bremsdruck, noch mal entlüftet, nichts. Bis ich dann gesehen hab das der Bremsklotz auf der Kolbeseite hinter die Führung gerutscht ist. Das kam weil die Bremsklötze von Polo viel dickeren Belag als andere Klötze haben so das der beim Aufsetzen auf die Scheibe hinter die Führung gedrückt wurde.
Was ich vor längerem mal hatte war das die Bremsklötze soviel Lack drauf hatten das die sich quasi in den Führungen verklemmt hatten.
Also mal den Sitz der Bremsklötze prüfen und auch auf Leichtgängigkeit achten.
- ELVIS
Re: Kein Bremsdruck
Damit wirft Easy eine interessante Frag in dem Zusammenhang auf : Hast du keinen Druck (Widerstand) oben am Hebel, oder einfach nur keine Bremskraft ?
Wenn Ersteres - dann nochmal ordentlich Entlüften. Ist keine Seltenheit, daß das nicht auf Anhieb korrekt funktioniert.
