Federbein umbauen ist kein Problem! Einfach ausbauen, Feder entspannen, unteres Lager drehen und dann unter Verwendung des unteren Schraubloches wieder einbauen.
Bei den Gabelholmen musst du die Dämpferstange rausnehmen. Dazu brauchst du vor allem nen Gegenhalter, so ähnlich wie
der hier (bisschen runterscrollen zum "Fork Tool").
Kann man wohl aber auch selber bauen. Benutz dazu mal die Forensuche...
Wenn du Bock auf Schrauben und nen schönen Schrauberplatz hast, mach es selbst. Is nix wildes! Bei Problemen mach Fotos und stell die hier rein, da werden sie gehelft.
Und wenn du die Gabel dann doch nicht wieder zusammen bekommen solltest, kannst du den ganzen Mist immer noch dem Händler geben.
Wenn du keinen Bock oder Platz hast, gib die Kiste einfach ab. Die Werke darf sich auch mal freuen...
