ich habe an meiner SE ein kleines Vergaserproblem.
Wenn ich konstant gefahren bin, hat sie stark geruckelt und bei abgestelltem Motor ist Benzin aus dem Überlauf getropft.
Nun hab ich den Vergaser gereinigt und festgestellt, dass beim Membrandeckel ein kleiner O-Ring fehlte und am (Anschluss) nichts dran war.
Bei einer anderen SE ist dort ein Gummipfropfen, gemäss Zeichnung müsste dort aber ein Schlauch sein.
Was ist das für ein Schlauch und wo sollte der hingehen?
Ich habe jetzt provisorisch den Anschluss zugeklebt, dabei ist der Motor sofort ausgegangen. Mit leicht erhöhtem Leerlauf läuft er wieder und ruckelt bedeutend weniger, aber startet nur mit Vollgas oder gar nicht.
Und das Benzin läuft nun in Strömen aus dem Überlauf, ob der Motor läuft oder nicht. Das wird warscheinlich der Grund für das schlechte Starten sein.
Muss ich nun den ganzen Schwimmerapparat ersetzen, oder kann man auch nur die Dichtung wechseln?
Seht ihr evtl noch andere Probleme?
Gruss motoquero
Kleines Vergaserproblem
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: Kleines Vergaserproblem
Genau, Nr.38
Benzinhahn?
Ich hab ein Acerbistank, der hat kein Anschluss. Dann wird ein Propfen also ok sein.
Benzinhahn?
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Vergaser ist nun dicht, Motor läuft gut, aber das ruckeln ist geblieben.
Egal bei welcher Drehzahl.
