Steuerkettenspanner mittlere Schraube
poss
Beitrag von poss »
Hi Leute,
bei meinem Steuerkettenspanner (SP46) ist die mittlere Schraube ausgerissen. Diese lässt sich nicht mehr festschrauben und wandert beim Fahren hin und her...Hat diese Schraube eine Funktion oder ist sie bloß eine Verschlussschraube?
Vielen Dank...
650rseuwe
Re: Steuerkettenspanner mittlere Schraube
Beitrag von 650rseuwe »
Wie hast du das den geschafft :?:
Eigendtlich kannst du sie nicht abreißen. Normalerweise Spannt sich der steuerkettenspanner von selbst.
Hast du ein bild von der Abgerissenen Schraube.
Gruß aus Berlin Bild
650rseuwe 8) :lol: :D Bild
Fang die Ente
DR650RSE
Meine Moppets die Ich hatte: - ETZ250e deluex+ noch eine ETZ250, XL600 Honda, MZ500R, GSX750EF, GSX1100F offen138PS, K100RT ReisedampferBild und eine R45 Bild
Reika
Beitrag von Reika »
gewinde defekt.
die schraube hält die feder im spanner..........
kann erst mal nichts größeres passieren.
bau einen neuen spanner ein, (möglichst schnell), oder neues-größeres gewinde in den defekten spanner schneiden und eine passende schraube duzu drehen.
poss
Beitrag von poss »
Danke Jungs,
der Defekt lag bereits vor, als ich das Motorrad vor 2 Wochen kaufte..
Mathias
Beitrag von Mathias »
Reika hat geschrieben:.......die schraube hält die feder im spanner..........
Solange die Feder den Bolzen noch gegen die Steuerkette drückt, um diese zu spannen...... und funktioniert der Spanner bei der 46 gleich, wie bei 41 - 45 :?:
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
