ich habe gerade das massekabel an den motor angeschlossen - und siehe da, die gute DR läuft wieder! es lassen sich auch alle gänge einwandfrei schalten
VIELEN VIELEN DANK für die super unterstützung hier! ich weiß nicht, ob ich das ohne das forum so hinbekommen hätte!
doch ich muss hier nochmal anchhaken:
- auffällig ist ein recht lautes tickern aus dem oberen bereich des motors. ventile hatte ich vorm einbau des motors neu eingestellt. um was könnte es sich hierbei denn sonst handeln?
- es ist jetzt zwei mal vorgekommen, dass trotz recht ruhigem motorlauf der motor ausging. kurz bevor er ausging, hörte man ein geräusch. das geräusch klang für mich sehr stark danach, als würde der anlasser auf einmal mitdrehen. da wird also wohl was beim freilauf nicht stimmen?! alle teile der zahnräder (inkl scheiben und buchsen) sind in der richtigen reihenfolge montiert.
- an welche stelle vom motor ich das massekabel schraube ist recht egal, oder?
- wie sollte ich den motor die erste zeit fahren? gibt es da überhaupt was zu beachten?
