9Liter Verbrauch auf 100?
Ilian_<3_DR650
Beitrag von Ilian_<3_DR650 »
Hey,
ich hab seit neustem eine DR650 SP45B und komischer Weise hab ich nen Verbrauch von knapp 10 Litern auf 100KM ?
Ich muss sagen ich bin bis jetzt nur geheizt, aber auch das nur mit gut aufgewärmtem Motor.
Trotzdem muss geht bei 170-180Km regelmäßig die Maschine aus und ich muss auf Reserve schalten.
Ich fahr wenn ich Gas geb so zwischen 4 und 6 Tausend Touren.
Irgendwer ne Idee?
LG Ilian
WD-40 aufs Brot, zum Zähne putzen, bei Sodbrennen, gegen Sonnenbrand, oder einfach nur für perfekt gestylte Haare!
Madde
Re: 9Liter Verbrauch auf 100?
Beitrag von Madde »
Naja entweder früher tanken oder du stellst die Ventile ein das könnte minimal was bringen aber wahrscheinlich nicht viel.
MfG
Mein Umbau:
http://dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=8229
Dr 650 Sp41b; Baujahr 1990; 40tkm
Kann sein, dass die Dichtung des Ventils in der Schwimmerkammer vom Vergaser fertig ist. Dann läuft die Kammer über und der Sprit tropft ungenutzt unten raus.
Andere Möglichkeit wäre, dass der Benzinhahn hinüber ist und daher Dauer-PRI macht; dann würd dir die Karre aber andauernd im Stand absaufen und nimmer anspringen. Hatte ich beides schon.
Mit Dauerheizen säuft meine 45er bis 6,5 Liter, standardmäßig ist sie mit 5 bis 5,5 zufrieden...
Beitrag von Easy »
ich würde mir mal den Luftfilter ansehen und die Vergasereinstellung checken.
Düsengrösse und wo hängt die Vergasernadel.
Menzi
Beitrag von Menzi »
Motzkeks hat geschrieben:Kann sein, dass die Dichtung des Ventils in der Schwimmerkammer vom Vergaser fertig ist. Dann läuft die Kammer über und der Sprit tropft ungenutzt unten raus.
Bei intaktem Schwimmernadelventil dürfte doch eigentlich nix absaufen, selbst in DauerPRIstellung?!?
Oder???
DR 650 R--- SP 44 B---EZ: 12/93
Naja, lass den Hahn mal über Nacht auf und probier es aus... :wink:
Hab ich mit "Stand" wohl falsch beschrieben, damit meinte ich "Motor aus und stehen lassen".
Menzi
Beitrag von Menzi »
Ok, muß ich DRINGEND mal probieren!:-)
Hab meinen Vergaser nach dem Reinigen nur damit geflutet um vor dem ersten Kicken einen vernünftigen Pegelstand in der Schwimmerkammer zu haben und da lief nix über oder soff ab!
Hat aber auch nicht ne Nacht gedauert....;-)
Dazu is das PRI vom Benzinhahn eigentlich auch gedacht, aber langsam wirds hier OT! :D
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Motzkeks hat geschrieben:Naja, lass den Hahn mal über Nacht auf und probier es aus... :wink:
Dann ist was anderes im Ar***. Ich habe den Acerbis-Tank drauf und dessen (nicht unterdruckgesteuerten Benzinhähne) haben lediglich die Stellungen: An, Aus, Reserve. Ich habe beide Hähne immer auf, auch wenn die Karre steht. Wenn der Vergaser in Ordnung ist, säuft da auch nix ab.
Grüße Dirk
Beitrag von Easy »
wenn da irgendwas undicht wäre hätte Menzi, wenn das Mopet über Nacht steht, ne riesen Benzinlache unter dem Mopet.
Wie schonmal gesagt Luftfilter und die Vergasereinstellung kontrollieren. Wenn der Luffi zu ist braucht sie auch mehr Sprit genauso wenn der Vergaser zu Fett eingestellt ist. Genauso können im Vergaser irgend welche anderen Teile nicht mehr in Ordnung sein.
Wie sieht es denn sonst mit dem Mopet aus, Tuningkrümmer anderer Schalldämpfer usw, oder war sowas mal montiert und ist wieder abgebaut worden?
Bei mir lief die Plörre wirklich nur mit laufendem Motor ausm Vergaser. Hab ich daher erst nach Wochen gemerkt, beim Fahren schau ich nie unters Mopped. Das Nadelventil in der Schwimmerkammer war in Ordnung, die Dichtung drumrum aber nicht mehr. Das mit dem Benzinhahn war eh was anderes - mir wurde auch gesagt, wenn ich den Hahn auf PRI lass, säuft das Ding ab, weil auch bei Motor aus Sprit in den Vergaser läuft.
Man könnte ja auch mal das Gefährt im Stand tuckern lassen und schauen, ob was raustropft...
Ilian_<3_DR650
Hey,
danke für die ganzen Antworten!
Ich werde heute mal den Luftfilter angucken, aber an den Vergaser trau ich mich nicht alleine dran. :)
Ich hab zwar nen Sebring Endtopf, aber - soweit ich weiß - keinen Leistungskrümmer dazu.
Als ich gestern in der Werkstatt war und den Kollegen um Rat gefragt hab, meinte er dass eine zu fette Einstellung nicht sein könne, weil selbst dann sind 9Liter einfach noch vieeeel zu vieeel!
Wohnt einer von euch im RheinSiegKreis der sich mit sowas wie Vergaser aus und aufschrauben auskennt und Lust und Zeit dafür hat?
Ilian
