MOTOR LÄUFT!! kleines aber...
Re: MOTOR LÄUFT!! kleines aber...
Mach mal n Foto!
Bei mir ist auch gern ab und zu mal der Steuerkettenspanner undicht. Läuft durchs Bremsen dann auch bis ganz nach vorn am Motor...
also nochmal zu dem ölsiffen ...
also es ist die schraube über dem ölfilter sitzt und mit dichtmasse und dichtscheibe verbaut wird. da am Halter vom kupplungszug...
was gibt es da denn zu beachten?
eine Scheibe zwischen Gehäuse und Halter, und eine zwischen schraubenkopf und Halter. dichtmasse aufs gewinde, dann sollte das doch passen?!
Entweder du hast so viel Zeit dir einfach neue Dichtscheiben zu besorgen und es ohne zusätzliche Dichtmasse zu probieren, oder du machst 'quick and dirty' Dichtmasse auf die Dichtscheiben (vorher alles schön sauber machen).
Dichtmasse aufs Gewinde wird da wohl nicht viel bringen...
also nur mit dichtmasse bekomme ich es einfach nicht dicht.
wo bekomme ich einfach und schnell neue dichtscheiben her?
schraub die Schraube raus, mach etwas mittelfeste Schraubensicherung aufs Gewinde, einschrauben und über Nacht warten. Dann sollte das Dicht sein.
Wenns dann noch nicht dicht ist, schau dir mal das Gehäuse näher an, vielleicht ist dort ein Riss drinn...
von welcher Schraube sprecht ihr den eigentlich? Über dem Ölfilter kommt doch gar nix besonderes??
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
hinter der Schraube die genau über dem Einfülldeckel ist läuft der Ölkanal für die Öldüse lang. Der Kanal verläuft so dass die Gewindebohrung zum Teil da reinschaut. Deshalb muss die Schraube abgedichtet werden. Manchmal ist es aber so dass das Gewinde nicht ganz durchgebohrt ist dann läuft auch ohne Abdichtung nichts raus.
DIe Schraube hält auch nur den Kupplungszughalter und hat nichts mit der Deckelverschraubung zu tun. Man kann den Halter angeschraubt lassen der Deckel geht trotzdem ab.
genau die
werde mich die tage nochmal dran machen und berichten.
wenn alles klappt geht es mit der DR nächste woche dann erstmal in urlaub (drückt mir die daumen)
