dr 650 se
dr-andi
dr 650 se
Beitrag von dr-andi »
hi leute
habe eine dr 650 se ( sp46b) die auf 25 kw gedrosselt ist . nun zu meinem eigentlichen problem , wenn ich 5 min fahre fängt mein krümmer zu glühen an( habe den orginal drauf ) . mit dem leistungs-krümmer soll das ja normal sein aber mit dem orginalen . kann es sein das das an der drossel liegt ?
andi
Martl
Re: dr 650 se
Beitrag von Martl »
Glühende Krümmer sind normal, nach 5min ist dennoch etwas verfrüht denke ich.
Schau dir zur Sicherheit deine Zündkerzen an, wenn die ein weißes Kerzenbild haben, ist dein Gemisch zu mager eingestellt. Sie sollte zwischen Reh- und Hirschbraun sein.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
dr-andi
Re: dr 650 se
ja die sind grau ( zement-grau) , und um wie viel soll ich dann fetter stellen oder einfach mal ausprobieren
dr-andi
Re: dr 650 se
hi leute kann es auch sein das der glühende krümmer von etwas andrem kommt . ich mache mir ernsthafte sorgen , das moped is ja auch gedrosselt und ich fahre auch nicht sehr rassant ........ aber er glüht trotzdem
danke andi
Martl
Re: dr 650 se
Beitrag von Martl »
Nacht Andi,
Sorgen unbegründet, wirklich.
Wenn du dich zwecks Gemisch-Einstellkung und Krümmerglühen im Forum umsiehst, wirst du zum Einen die "richtige" Einstellung des Gasers finden und zum Anderen herrausfinden, dass du nicht der Einzige bist, dessen Krümmer glüht. Meine Krümmer glüht auch und bei Rast, kann ich mir meine Zigi daran anzünden.
poss
Re: dr 650 se
Beitrag von poss »
Zündung?
systemer
Re: dr 650 se
Beitrag von systemer »
Wenn die so schnell glühen stimmt meist etwas anderes nicht (Steuerzeit). Was hast Du denn alles verändert, bzw. auseinander gebaut gehabt?
Taylor1979
Re: dr 650 se
Beitrag von Taylor1979 »
Mess mal den Auslass nach, wenn du schonmal dabei bist ;-)
dr-andi
Re: dr 650 se
hi
also verändert hab ich garnix , hab sie nur auf 34 ps drosseln lassen ( war aber in der werkstatt) . und sonst ist auch alles orginal krümmer ,auspuff, vergaser
eine frage , wenn ich mit choke fahre habe ich doch ein fetteres gemisch oda ? dann glüht er auch . also kann man das als ursache ja fast ausschließen ?
andi
