Not aus mit Abreißleine
Shocker
Beitrag von Shocker »
brauche demnächst noch eine Abreißleine nun stellt sich die Frage brauche ich für die DR 650 SE einen Öffner oder Schließer mit dem falschen schießt man die CDI...
Und wie wird der genau angeschlossen?
Was mich stark verwundert hat bei Hessler ist keiner im Programm :?
SP 46
Harbsy
Re: Not aus mit Abreißleine
Beitrag von Harbsy »
Kann man den nicht über den Engine Stop Knopf anschließen?
Wäre jedenfalls mein erster Gedanke da einfach einen 2. "Schalter" einzubauen in den Stromlauf.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012 :mrgreen:
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Mosyelergo1
Beitrag von Mosyelergo1 »
Bei der Re müsste es ein Schalter sein der den Strom unterbricht, ist glaube ich ein Öffner (oder?), würde den auch zwischen Notaus und Motor Hängen, aber Vorsicht am Notaus hängen 4 Kabel, entweder du machst das ganze mit allen 4ren, oder wenn das nicht geht vorher checken, welche für den Motor und welche fürs Licht zuständig sind ;-)
gruß Till
Beitrag von Easy »
also ich hab mir gerade den Schaltplan einer SE angesehen und ich müsste mich schon sehr täuschen aber der Killschalter ist genauso wie bei allen Moppets die ich bisher hatte ein Schliesser der den Zündstromkreis gegen Masse kurzschliesst. Das macht zB der Seitenständerschalter auch. Nur so wird zuverlässig verhindert das die Zündkerze noch einen Funken produziert.
Man kann also den Reissleinenschalter einfach mit den Kabeln des Originalen Killschalters verbinden.
Und so einen gibts hier:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=5272
Ich hab für meinen Renner einen mit je einm Öffner- und einem Schließkontakt gekauft. Kann man nach bedarf umstecken.
Ich glaub, entweder bei Kedo, oder beim Götz, des weiß ich jetzt grad nimmer.
