Dekohebel rastet nicht ein! gelöst!
ruhiger72
Beitrag von ruhiger72 »
Hi Leute
Hab ein Problem mit meinem Dekohebel an einer sp44! Hab in der suche leider nichts gefunden.
Habe vor 4 Wochen den Zyko getauscht(Ventile und Federn in einer Werkstatt umbauen lassen!)
Am Ventildeckel wurde nichts geändert!!!
Beim zusammenbau heute ging alles reibungslos. Ventile eingestellt .Alles auf OT laut Markierung incl. neuer Steuerkette! Im eingebauten Zustand stimmen die Markierungen alle!!! überein!! Trotzdem rastet der Dekohebel nicht ein :twisted:
Ventilhaube nochmal abgemacht und Feder vom Deko eine halbe runde vorgespannt, leider keine Änderung!! :cry:
Kann mir jemand einen Tipp geben??
Bin am verzweifeln hab ja nach dem Ausbau nix am Deko verändert!!! :(
Icxh hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem. Danke schon mal im vorraus!! :wink:
Zuletzt geändert von ruhiger72 am 24 Jun 2012 06:35, insgesamt 1-mal geändert.
Alles sollte so einfach gemacht werden, wie möglich, aber nicht einfacher. Sp44B 40tkm Kaputter Rahmen ( wird wieder) SP44B 62tkm i.O.
Re: Dekohebel rastet nicht ein!
Beitrag von Easy »
da passiert meistens wenn die Ventile im falschen OT eingestellt werden möchte ich behaupten.
Kontrollier das nochmal, was anderes kann ich mir nicht vorstellen wenn sonst nichts gemacht wurde.
Mathias
Beitrag von Mathias »
Easy hat geschrieben:.....da passiert meistens wenn die Ventile im falschen OT eingestellt werden möchte ich behaupten......
Seh ich genauso.... ;-)
Easy hat geschrieben:....Kontrollier das nochmal, was anderes kann ich mir nicht vorstellen wenn sonst nichts gemacht wurde.......
Wenn der Kolben im richtigen OT oben ist, hast Du damit Kipphebel mit Extremspiel.
Ventile im richtigen OT einstellen.... :-)
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Hallo!
Fürchte Dich nicht,denn das Forum ist bei Dir.... :mrgreen:
Schau nochmal ins Technik-Forum , selbe Überschrift(2.Seite,2.Beitrag,vom 11.Mai) War nämlich bei mir genauso! :mrgreen:
Ist keine Affäre,war auch ganz verzweifelt,aber die Tips von unseren Freunden helfen echt weiter!! 8)
Viel Spaß,
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Jun 2012 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
ruhiger72
Hi Leute.
Danke für die Tipps! Leider ist das nicht das Problem (Wie schon zu anfang geschrieben)
Alle Ein stellungen stimmen zu 100% überein! Neue Steuerkette nach einbau des Spanners in der richtigen Position und Ventile auch in der OT Stellung eingestellt! 2x wiederholt! keine besserung leider!!! Bin echt ratlos! :(
Hey, ruhiger!
Du wohnst nicht zufällig wie ich in "der Perle der Pfalz" :lol: oder? (Wahrscheinlich in einer der 399 anderen Städte gleichen Namens) Sonst hätt man sich ja morgen o. Samstag treffen können um gemeinsam zu gucken... 8)
Hast Du denn "gedreht und gewackelt.."? :roll:
Ich hab so jedenfalls den "richtigen" OT gefunden, Ventile neu eingestellt,war dann beim 3.Kick da,schnurrte wie ein Kätzchen.... :mrgreen: sehr zu meiner Freude... 8)
Abber, ich will Dir net die Nas`lang machen... :oops:
Vieleicht hat ja noch jemand `ne Idee... :?:
osym
Beitrag von osym »
Hallo
auch auf die Gefahr hin, das wieder einer meint, ich schreib Blödsinn:
Es kann sein, dass du die Steuerzeit um 1 Zahn verstellen mußt.
Bekommst du denn den Motor an?
Wenn du trotz richtigem Ventilspiel ein Klappern der Ventile hörst, ist die Steuerzeit nicht richtig, dann rastet der Deko auch nicht ein
wenn der Motor ohne das Hämmern läuft, kannst du dir das sparen.
Beim Einstellen der Steuerzeit, solltest du mit dem Finger in das Loch des Spanners die Schiene nach vorne drücken.
Gruß Olaf
AWolff
Beitrag von AWolff »
osym hat geschrieben:Hallo
Es kann sein, dass du die Steuerzeit um 1 Zahn verstellen mußt. ...
Hier, ich! Er hat übrigens 'ne neue Steuerkette ... :roll:
Also auf keinen Fall die Steuerzeiten verstellen !!!
Nietzsche is my co-pilot!
Hi Osym :D
Ich dachte schon ich hätt`ein Deja-vue... :lol:
Nee, im Ernst:das wär`auch mein nächster Schritt: nach der Steuerkette gucken :roll: Das mit der "13-Uhr-Stellung" und Nocke-Markierungen auf Dichtfläche... da kann man sich schonmal um einen Zahn vergucken.... :oops: Ist halt ein elendes gefummel... :evil:
Aber wenn er sagt alles 100% richtig...?
Grüße, Uli :mrgreen:
Zuletzt geändert von uli64 am 08 Jun 2012 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Wolf, :lol:
Jetzt hab ich aber doch ein Deja-vue...!!!
Du auch hier...? :mrgreen: Aber nich` wieder streiten, Ihr zwei, gell? :lol:
Wir suchen hier nach einer konstruktiven Lösung für ein nicht unerhebliches Problem :shock:
Also : Lasst uns helfen...! 8)
Zuletzt geändert von uli64 am 08 Jun 2012 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
ruhiger72
Sorry wie schon zum Anfang geschrieben" Neue Steuerkette mit eingebauten Spanner absolut in der Flucht mit dem Zykokopf und auf T Markierung !!!!
uli64 hat geschrieben: Du wohnst nicht zufällig wie ich in "der Perle der Pfalz" :lol: oder?
Nein Ich wohne doch etwas weiter weg,das ist hinter Dresden!!!
osym
Beitrag von osym »
Hast du denn den Motor ohne die Dekoeinrastung ans Laufen gekriegt?
Gruß Olaf
ruhiger72
Nockenwelle ist noch die selbe und trotzdem bin ich ratlos :?
Ich hab nichts verändert ! Alles so wie es sein sollte eigentlich!
Gestartet hab ich sie noch nicht( warum auch wenn der Deko nicht geht).
Zündfunke ist da aber deswegen werd ich se nicht ankicken. Nen neuen Kolben kann ich mir mom nicht leisten. :(
osym
Beitrag von osym »
ruhiger72 hat geschrieben: Gestartet hab ich sie noch nicht( warum auch wenn der Deko nicht geht).
....um zu hören (klappern, hämmern) ob das mit den Steuerzeiten stimmt, dann könnte man diese Ursache ausschliessen, da das unmittelbar zusammenhängt.Bei einem Zahn Versatz hat man noch keine Feindberührung, ich versuch das halt aus der Ferne systematisch zu lösen, und das kann ich deshalb, weil ich dasselbe Problem auch mal hatte.
Der Deko rastet nur nicht ein, hebt aber das Ventil bei der Betätigung an, oder?
Dann kannst du den OT manuell mit dem Kickstarter suchen und die DR ankicken.
Es gibt da nur 4 mögliche Ursachen:
Entweder du hast im Übergangs-OT das Ventilspiel eingestellt oder du hast die Steuerzeit eben nicht richtig
oder deine Dekowelle ist verschlissen (Kante rund) oder der Deko ist falsch eingestellt.
Such dir was aus, du sitzt davor :D
Gruß Olaf
"halt aus der Ferne systematisch zu lösen, und das kann ich deshalb, weil ich dasselbe Problem auch mal hatte.
Dann kannst du den OT manuell mit dem Kickstarter suchen und die DR ankicken."
kann ich bestätigen :wink:
