SP42 Anlaufscheiben Kupplung wechseln
Pax2011
Re: SP42 Anlaufscheiben Kupplung wechseln
Beitrag von Pax2011 »
Eben habe ich die neuen Anlaufscheiben und Hülse eingebaut.
Ging dank euren Tipps, und Wolfgangs step to step Anleitung, sehr flott.
Probefahrt: Schaltung funzt wieder perfekt. Wie Butter.
Kein Vergleich zu vorher
HURRA
beginn jeden Tag mit einem Lächeln, auch wenn`s rasselt
Pax2011
@ASW29
Und hast Du die Scheiben mit gewechselt?
Richie
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Pax2011 hat geschrieben:@ASW29
Richie
Ja latürnich...
Scheiben sind neu und meine Kupplung funzt auch wieder super.Das war schon der Graus,wenn man in Schräglage an's Gas gegangen ist und es kam nix. :wink:
Dirk
SP43B
Mecklenbörger
Beitrag von Mecklenbörger »
kurze Frage zu den Anlaufscheiben, sind die auf irgendeine Art besonders sodass ich wirklich Original-Ersatz-Anlaufscheiben nehmen sollte oder reichen auch Scheiben aus dem Baumarkt mit identischen Maßen? Danke schonmal... Peter
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Mecklenbörger hat geschrieben:.... sind die auf irgendeine Art besonders sodass ich wirklich Original-Ersatz-Anlaufscheiben nehmen sollte oder reichen auch Scheiben aus dem Baumarkt mit identischen Maßen? Danke schonmal... Peter
Ja sind sie. Die sind genau Maßhaltig.
Die Baumarktscheiben sind auch Gummieisen und haben nicht die 100 Prozentigen Maße.
Lohnt es sich denn bei den Preisen zu sparen? http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=245
DR Fahrer in Rente :(
