DR 600 Vergaserproblem ?
Re: DR 600 Vergaserproblem ?
#106
Moin Hans,
Das Plasteteil konnte ich bei cmsnl bestellen.
Ob es kommt wird man sehen....
3d Drucker hab ich einen Kollegen der mir schon ein paar Dinge gedruckt hat.
Vermute ich hab das fehlen der Beschleunigerpumpe gar nicht bemerkt,da 15/47 übersetzt war :mrgreen:
Was ich aber gerne,nach längerer Standzeit mache,ist vor dem Starten 1-2x Vollgas geben und die Beschleunigerpumpe arbeiten lassen.
Solange das fehle de Teil noch nicht da ist,geh ich noch mal an den Vergaser der Gelben ran ob ich was finde was nicht gut ist.
Schwimmerstand messen.
Das mit dem Röhrchen sieht man so schlecht auf der Kopi des WHB...
#107
...und täglich grüßt das Murmeltier :roll:
Habe den Vergaser der Gelben noch mal gereinigt und durchgesehen/gemessen.Soweit alles gut und dran.
Die Wellendichtung an der Schieberbetätigung muss neu und ist bestellt.
Wollte aber ne Testrunde machen und mit alten Dichtungen wieder zusammen.
Ach ja,die Nadel hängt in der 3.Nut von oben.Hab hier danach gefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Im WHB steht diese Zahl in Klammern und ich war mir nicht sicher :roll:
Nadel bleibt bei Vollgas im Düsenstock.Also alles gut soweit.
Aber am Deckel ,oben beim Schieber, waren 2 Dichtungen! :shock:
Das kann so nicht sein und hab eine entfernt und mit etwas Dirko wieder eingesetzt,weil die neuen Dichtungen noch nicht da waren.
Erster Kick und der Motor läuft...schon mal gut.
Die Gasannahme ist jetzt besser und das Patschen im Schub ist sogut wie weg.
Und ich meine der Motor hängt jetzt richtig gut am Gas. :mrgreen:
Von daher voller Erfolg....bis nach 10km nicht wieder ein Aussetzer kam.Aber der Rest der 40km Tour nicht mehr.
Bei der Gelben ist das Thema Vergaser abgehakt.
Nur die Dichtungen irgendwann noch...
Bei dem original Vergaser der Dakar warte ich auf die Ersatzteile und Dichtungen und dann sollte der auch wieder i.O. sein.
Aber die Fehlersuche um den Aussetzer geht weiter.... :roll:
#108
Wollte nach einwe Woche Testfahrt mal zusammenfassen:
Kein Motoraussetzer mehr.
Bessere Gasannahme
Besser Beschleunigung
Und das Ankicken im kalten Zustand klappt auch besser.
Somit scheint das Abdichten des Deckels am Vergaser geholfen zu haben.
Vermute da hat ein Vorbesitzer schon mal Hand angelegt (beim Vergaser reinigen?)!
Die Wellendichtung für den Schieber/Gaszugbetätigung ist leider noch nicht da,aber ich habe mir mit wasserfesten Lagerfett beholfen.
#109
#110
Heute ist das Ersatzteil gekommen
Aber leider der Wellendichtring nicht.... :roll:
