Es werde Licht....
Re: Es werde Licht....
#106
pallas hat geschrieben: 13 Feb 2025 10:27
Stollenreiter hat geschrieben: 13 Feb 2025 09:12 Die Halter kosten echt etwas :shock:
Ungefähr € 11.- bei AliEx, das geht doch ;)
Die hab ich erst gar nicht aufgemacht, nachdem die anderen 2 so teuer waren....aliexpress und wie die alle heisen ist auch jetzt nicht meine 1. Wahl beim Produkt suchen.
Aber 11€ ist echt heftig billig :shock:
#107
Alles ohne die relevanten Prüfzeichen.
Die Adapter scheinen für den oben dargestellten Scheinwerfer nicht zu passen…
pallas
#108
Beitrag von pallas »
Wofür braucht der Scheinwerfer Halter ein Prüfzeichen? :lol:
Es geht nur um den Halter.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
#109
Ich frage lieber gar nicht erst, warum 2 von 3 Links Scheinwerfer sind, wenn es um den Halter geht.
Wer so einen Halter braucht wie der von Alibaba, nur individuell gefertigt, kann sich bei mir melden.
Viel teurer als dort wird es nicht, dafür aus Edelstahl.
pallas
#110
DR500 hat geschrieben: 13 Feb 2025 17:29 Wer so einen Halter braucht wie der von Alibaba, nur individuell gefertigt, kann sich bei mir melden.
Top Angebot! Komme ich in Zukunft vielleicht gerne einmal darauf zurück. :mrgreen:
Die Befestigungen am Scheinwerfer werden im Linksverkehr nicht anders sein wie im Rechtsverkehr. Die verwenden doch sicher die gleiche Gehäuse Schale.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
#111
helflich wärs, wenn Götz eine Anleitung mit Zeichnung des Lochbildes bereitgestellt hätte.
Aus den Fotos kann ich nicht erkennen ob das 4 Gewindelöcher sind, die sich idealerweise
mit Aliexpress's Löchern decken...
#112
Deine Erklärung mit Federn gegen einen Rahmen Klemmen scheint mir plausibler als verschrauben. Sieht für mich jedenfalls nicht nach Gewindebohrungen aus.
Stubi
#113
Beitrag von Stubi »
Sorry für meine späte Meldung. Ich habe Ende letzten Jahres den Scheinwerfereinsatz von Agrarled.de in meine 600er verbaut:
Für die Aufhängung habe ich für oben und unten einen einfachen Blechwinkel als Halterung angefertigt so daß die Einstellmöglichkeit genau so funktionell beibehalten wurde wie original.
Hier noch ein paar Fotos nach Einbau. Richtig auf der Straße testen kann ich das Licht erst ab 1.3.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubi für den Beitrag:
Stollenreiter (14 Feb 2025 18:57)
VG Stubi
Stubi
#114
Beitrag von Stubi »
Der Scheinwerfer hat auch alle Prüfzeichen drauf die er haben muß um dem pingeligsten TÜV-Heini zu gefallen:
Leider weiß ich nicht warum alle Fotos die ich hier reinstelle beim vergrößern um 90° gedreht werden 🤷‍♂️.
VG Stubi
#115
wahrscheinlich hast du sie so aufgenommen und dann ist das in exif daten hinterlegt....
m.w.
#116
Beitrag von m.w. »
nochmal ein paar Fotos von hinten..
irgendwie .. schwierig..
einen Standlich Anschluß finde ich auch nicht...
Der Ali Halter wäre - mit passenden asymetrischen Löchern - interessant. Verschraubung wäre dann wohl an den original Standrohrhaltern. Ist dann aber nur noch in der Höhe, nicht in der Seite verstellbar?
Was fordert der TÜVler da eigentlich? die KTM/Huski Dinger haben auch keine Seiteneinstellung (bei symetrischem Licht)
#117
Hi Marcus,
es ist richtig, das Dein Scheinwerfer keinen Anschluß für Standlicht hat.
Schau mal was der pallas gepostet hat. Bei seinem Link gibt es im Bild einen roten Anschluß, das ist für das Standlicht.
m.w.
#118
Beitrag von m.w. »
s.o. kein Standlicht Anschluß..
im Prinzip könnte man eine Platte so abwinkeln , das oben im (DR) Scheinwerfer- Rahmen ein Fix Punkt wie beim 350er Scheinwerfer ist und unten über die federgedrückten Einstellerschrauben die Höhe und Seite eingestellt werden kann (DRZ-Technik..)
Beide Steller eindrehen senkt den Scheinwerfer, nur einen verstellen schwenkt zur Seite (etwas Diagonal, müßte man mit Steller 1 korrigieren können)
Damit bräuchte man nur ein Alublech und einen alten DR Lampenrahmen...
#119
Standlicht ist bei Fahrzeugen die nach StvZo zugelassen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Nach EG-Richtlinie schon. Bei den alten DRs ist’s kein Problem, bei den neueren SE könnte es eng werden.
Seitliche Verstellung ist bei Enduros sowie generell bei moderneren Fahrzeugen selten. Ich glaube da muss man sich nichts vormachen: wird selten bis nie genutzt.
pallas
#120
m.w. hat geschrieben: 14 Feb 2025 16:26 nochmal ein paar Fotos von hinten..
Schwierig mit diesem Scheinwerfer. :(
Vielleicht zurücksenden und einen wie Stubi von agrarled.de nehmen?
Dort sind zwar die Schraubenlöcher auch nicht an den Stellen für den AliExpress Halter, aber immerhin hat es Schraubenlöcher.
So könnte man sich zumindest einen eigenen Halter bauen.
Hab auch nochmals etwas im Netz gesucht, diese 4x6" Scheinwerfer (mit ECE Zulassung) sind noch immer rar.
Denke aber, da kommt sicher noch mehr in den kommenden Jahren.
Vor drei Jahren, als ich bei meiner SP46 einen LED Scheinwerfer Umbau machen wollte, gab es noch rein gar nichts in dem Format als LED mit ECE Zulassung.
Oder dann nur Abblendlicht oder Fernlicht, aber nicht beides in einem Scheinwerfer...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
