Nochmals Hohlschraube und dieses Mal Stahlflex
Re: Nochmals Hohlschraube und dieses Mal Stahlflex
Moritz650SE hat geschrieben: 18 Okt 2020 13:36 Weißt du noch welche Maße man für die SP46 nehmen musste? Gibt ja ne ziemliche Auswahl.
Das kann ich Dir leider nicht sagen, denn die Entlüfter waren für meine Dakar, M7x1,00.
Der Wolfgang weiß es wahrscheinlich, er hat sogar ein Telefon damit man ihn fragen kann. :mrgreen:
Erstbesitzer 1990 (18 Okt 2020 17:33)
pallas
Beitrag von pallas »
Wieder nichts geworden mit dem Anbau der Stahlflex. :(
Heute die alten Bremsklötze entnommen, den Bremssattel abgebaut und sehe, dass sich an einem Kolben ein Teil der Staubdichtung nach aussen gedrückt hat.
Also kommt nun auch noch ein Reparatursatz hinzu...
Zuletzt geändert von pallas am 18 Okt 2020 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Siehe es von der positiven Seite...
Besser Dir fällt es auf, als das es durch Fehlfunktion auffällt... :wink: auch wenn es im Moment bestimmt nervt wenn man nur mal schnell was umbauen will :mrgreen:
pallas
Stimmt schon... Vielleicht sollte ich für hinten auch gleich einen Satz bestellen. :wink:
Keine Ahnung, wann das letzte Mal die Bremsen überholt wurden...
(Und bevor ich womöglich von der Schweiz aus, COVID bedingt, wieder nicht mehr nach Deutschland zu meiner dort Poststelle komme... :shock: )
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Schau dir die Kölbchen an bevor du etwas bestellst :mrgreen:
Wenn sie so oder auch nur so ähnlich aussehen bestell dir den kompletten Satz
pallas
Die Kolben hätte ich sowieso gleich mit bestellt.
Meine sehen jedoch anders aus, schwarz mit Kappe.
Auf dem Foto sieht man auch im rot markierten Bereich den fehlenden Teil der Dichtung.
Beim Reinigen ist der heraus hängende "Faden" gerissen, daher nicht mehr auf dem Foto zu sehen.
Wahrscheinlich ist es nur der oberste Rand der Dichtung, den es heraus gedrückt hat, aber trotzdem, ersetzen macht auf jeden Fall Sinn, denke ich.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
:mrgreen:
Ja die Kolben der SE sehen anders aus, wollte nur zeigen wie die Kolben nicht aussehen sollen auf der Oberfläche :mrgreen:
pallas hat geschrieben: 18 Okt 2020 20:56 Keine Ahnung, wann das letzte Mal die Bremsen überholt wurden...
Nach meinen Erfahrungen an mittlerweile 3 DR's würde ich mal vorsichtig tippen: Du bist der erste. Und glaub jetzt nicht, dass betrifft nur die Bremsen Bild
pallas hat geschrieben: 18 Okt 2020 21:13 Die Kolben hätte ich sowieso gleich mit bestellt.
Das macht wirklich nur Sinn, wenn die verbauten Kolben im Sack sind. Sonst isses rausgeschmissenes Geld. Gerade die Kolben schlagen finanziell am meisten zu Buche.
Deshalb vorher alles auseinander und erst mal nachgeschaut :wink:.
hapeka (19 Okt 2020 13:09)
Gelöschter User hat geschrieben: 19 Okt 2020 12:43 :shock:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=2397
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=147
Bei dem Preisunterschied würde ich nicht anfangen zu rechnen.
Fast geschenkt für die SE. Ich hatte das allerdings bei meiner Dakar gebraucht und diese Preise noch im Kopf.
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... _28_43_214
Da sind wir mal fix auf 120,- Taler Differenz.
Wobei es für mich trotzdem keinen Sinn macht,Teile zu tauschen wenn sie nicht defekt sind.
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Wirklich nicht ganz günstig der Spaß, aber irgendwie bekommt man Lust die Bremsen Mal zu überholen. Aber wenn's nicht sein muss...
Habe nochmal die Stahlbus Ventile für die Dr angeschaut, die haben M8x1, 25 als Gewinde.
Habe dem guten Wolfgang dann nochmal geschrieben und die Sp46 braucht nun wirklich besagte M8x1, 25.
MfG
Moritz650SE hat geschrieben: 19 Okt 2020 14:28 Wirklich nicht ganz günstig der Spaß
Bei der SE halten sich die Kosten in Grenzen. Und wie gesagt "teuer" wirds erst wenn die Kolben hinnich sind. Aber auch nur bei den "alten" Modellen.
Moritz650SE hat geschrieben: 19 Okt 2020 14:28 aber irgendwie bekommt man Lust die Bremsen Mal zu überholen.
Ich habe in der Regel mehr Lust zu fahren als zu schrauben. Soll heißen, entweder es bremst oder es bremst nicht oder halt nicht gut....
.... dann muss es sein, auch wenn keine Lust vorhanden.
Ich vermute einfach mal, dass auch bei Dir noch die ersten Bremsleitungen von anno Tobak verbaut sind. Da wären Stahlflex schon mal ein erster Schritt.
Und wenn man dann schon mal dran ist, sollte man sich auch gleich die Bremszylinder und Sättel anschauen und zumindest reinigen. Dürfte ein ziemlicher Schmodder drin sein.
Wurden schon einige ekelige Bilder hier gepostet.
Als ne Überholung der Bremsen an meiner 46er anstand, hatte ich auch überlegt wie und was zu ordern. Nicht das man am Schrauben ist und ein Ding fehlt... bestellen warten ....
Und was soll ich sagen, Wolfgang/Tigerparts hat mir vorgeschlagen beide Sätze zu bestellen, also mit Kolben und ohne, das was ich nicht bräuchte sollte ich retournieren. So habe ich es auch gemacht und musste mir keinen Kopf machen das mir was fehlt, oder unnötig rumliegt.
Das fande ich einen Spitzenservice, nix Geiz ist Geil und den billigsten Anbieter für Teile suchen, Händler wie Wolfgang sind Gold wert, beim Service und Fachlich!!!
Die Kolben sahen übrigens noch Tip-Top aus, die habe ich nicht gewechselt, nur neues Gummi und los gings... :mrgreen: auch kein Gammel im System, alles Blitzblank da war ich nicht bös drum.. Ich hatte schon vorher auf Stahlflex umgerüstet, und Bremsflüssigkeit mache ich spätestens alle zwei Jahre eh neu :wink:
DROldie hat geschrieben: 19 Okt 2020 16:09 Und was soll ich sagen, Wolfgang/Tigerparts hat mir vorgeschlagen beide Sätze zu bestellen, also mit Kolben und ohne, das was ich nicht bräuchte sollte ich retournieren.
Das nenne ich mal einen top Service und man braucht sich vorher keinen Kopp machen Bild
