DR 650 SE 150.000km Erneuerung
Raubart
Re: DR 650 SE 150.000km Erneuerung
Beitrag von Raubart »
Danke für den Tipp.
Wie erkenne ich das als nicht-Vergaserspezialist am besten? Direkt erkennbar mit blosem Auge/Fingergefühl?
Auseinandernehmen wollte ich ihn sowieso fürs Ultraschallbad...
Grüße, Jonas
Vergaser zum Topham schicken https://www.mikuni-topham.de/
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Gelöschter User hat geschrieben: 14 Apr 2024 09:15 ... Falls du an einen kompressionstester kommst ...testen, wenn gut, dann gut! ...
willkommen im Forum.
Besser und umfassender ist die Messung mit einen Druckverlustmesser. Da kann man sogar Fehler, wenn es welche gibt, stark eingrenzen!
Jürgen us Kölle
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Erst das eine dann das andere :D
Die Komptessionsmessung sagt dir ob gut oder nicht, wenn nicht sagt dir der Druckverlusttest warum.
Mit nem Druckverlusttest ohne vorherige Kompressionsmessung machst du dich ggfs nur verrückt, auch wenn alles i.O ist pfeifts immer irgendwo ein bisschen durch.
gummikuhfan
Hallo Bigfoot,
da bist du nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik!
Schau mal hier:
https://www.oldtimer-markt.de/druckverlust
Jürgen us Kölle
Bigfoot hat geschrieben: 19 Apr 2024 11:30 Erst das eine dann das andere :D
Die Komptessionsmessung sagt dir ob gut oder nicht, wenn nicht sagt dir der Druckverlusttest warum..........
die SP46 hat einen Autodeko
kann man den überhaupt für die Messung stilllegen ?
Aynchel hat geschrieben: 19 Apr 2024 12:03 die SP46 hat einen Autodeko
Ich behaupte mal nein, da fest in der NW verbaut. Kannst von aussen keinen Einfluß nehmen.
Hier hilft im Prinzip nur der Druckverlusttest.
Braucht auch nicht.
Ist doch nur für die erste Umdrehung zum Schwung holen..
Mit offener Deko würde sie nicht starten.
Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren
Schade das sie den Handdeko aufgegeben haben
Aynchel hat geschrieben: 19 Apr 2024 12:55 Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren
Aynchel,
hier kannstes sehen :wink: .
gummikuhfan
Ulf hat geschrieben: 19 Apr 2024 12:45 ... Mit offener Deko würde sie nicht starten. ...
Hi Ulf,
wie wird denn die Deko angesteuert?
Jürgen us Kölle
gummikuhfan hat geschrieben: 19 Apr 2024 14:39
Hi Ulf,
Siehe einen Beitrag höher :wink:.
Ulf hat geschrieben: 19 Apr 2024 12:45 Braucht auch nicht.
Stimmt auch wieder :wink:. Muss ja selbst beim Orgeln geschlossen sein. Quasi nur beim Orgelbeginn offen.
Ulf (19 Apr 2024 16:13)
gummikuhfan
da kann ich nicht erkennen, wie die Deko angesteuert wird. Sicher nicht von der Nockenwelle. Woher soll die wissen, wann das Ventil öffnen und wann es zu bleiben soll?
Jürgen us Kölle
gummikuhfan hat geschrieben: 19 Apr 2024 14:51 Hi,
Auf dem zweiten Bild siehst Du, das dieser Stift mit der runden Seite nach aussen zeigt. Dieser hebt das Ventil aus. Auf der Gegenseite ist er flach, quasi ein halber Zylinder von der Form her. Durch die Fliehkraft wird er gedreht, das abgeflachte Teil kommt nach aussen, und bildet sozusagen eine Fläche mit der Nocke. Das Ventil wird dann nicht mehr ausgehoben. Von den kleinen Federn wird er, bei stehendem Motor, in der Position gehalten, um das Ventil auszuheben. Das erklärt auch das Klackgeräusch, wenn man den Motor von Hand durchdreht.
gummikuhfan (19 Apr 2024 18:15)
