Suche DR 650 für Urlaubstour
Buba24
Re: Suche DR 650 für Urlaubstour
Beitrag von Buba24 »
DR500 hat geschrieben: 11 Jul 2025 00:42 Hast du zugeschlagen, oder Bilder bei der Besichtigubg gemacht?
Die Feder beim Choke verstehe ich nicht, aber der Motor ist Anthrazit.
Hab sie nur besichtigt. Der Vergaser war ausgebaut, er will sie bis nächste Woche startbereit machen.
Laut Verkäufer ist sie die letzten Jahre nur ca. 300 Kilometer bewegt worden.
Buba24
kermit hat geschrieben: 09 Jul 2025 06:49 Der Unterfahrschutz fehlt auch, auf den wollte ich nicht verzichten.
Beim Tank fehlen die "Blöcke" vom Dekor.
Diese Aufkleber sind mit Klarlack überlackiert, lassen sich also nicht einfach entfernen.
Ansonsten steht sie, was man sieht, erstaunlich original da.
Ist selten geworden.
Bei der Besichtigung war der Motorschutz vorhanden.
DR500 hat geschrieben: 11 Jul 2025 00:42 aber der Motor ist Anthrazit.
:lol: ...so kann man sich täuschen....von wegen, Bilder lügen nicht... :wink: :lol:
Aus eigener Erfahrung kann ich da ja auch gut mitreden, Stichwort: MAGENTA... :lol: :lol: :lol:
Und: es handelte sich ja hierbei auch um Mutmaßungen anhand der vorliegenden Bilder...also alles eher hypothetisch... :mrgreen:
Also, immer schön g'schmeidisch beiben, gell! :wink: 8)
uli64 hat geschrieben: 11 Jul 2025 07:34 Servus!also alles eher hypothetisch... :mrgreen:
Alles im grünen Bereich Uli. Formuliere es doch einfach von vornherein als Hypothese, dann ist jedem klar was du meinst 🍻
Buba24
Irgendwie kommt da nichts mehr vom Verkäufer…
Hätte nun folgende SP46 gefunden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-305-3152
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Der Tank hat die falsche Farbe, die Handprotektoren fehlen und die Seitenverkleidungen sind ohne Aufkleber - warum? Vielleicht nochmal genauer nach Sturzschäden schauen.
Schauen ob die obere Kettenrolle noch da ist, die reißen gerne samt Befestigung aus dem Rahmen. Wenn das so ist eigentlich kein Drama, das Loch sollte aber zu gemacht werden (die Rolle brauchts nicht) und schauen ob evtl schon Rost vorhanden ist.
Drauf achten dass die Neutralanzeige richtig funktioniert - falls da was flackert oder das Licht nicht (immer) angeht Alarm. Die Schrauben vom Neutralschalter lösen sich irgendwann und wandern wenn sie rausfallen möglicherweise durchs Getriebe.
Wenn das noch nicht der Fall ist und es die wird trotzdem auf jeden Fall öffnen und prüfen, Schrauben mit Loctite oder Draht sichern. Dazu muss die Kupplung raus, ist aber kein Hexenwerk.
Bei der Probefahrt auf Getriebegeräusche achten, vor allem im 3. Gang, auch bei der 46er gibts noch die Thematik mit Pitting. Wobei es bei 42tkm wenn die Laufleistung glaubhaft ist und das Moped zuvor nicht ausschließlich durchs Gelände geprügelt wurde vermutlich noch im Rahmen sein dürfte.
Für eine Tour nach Bosnien muss auf jeden Fall ein stabiler Motorschutz dran! Ich war erst eine Woche in den Westalpen, ohne die dicke Aluplatte drunter wäre ich vermutlich mindestens 5x mit Loch im Motorgehäuse liegen geblieben :lol:
Rahmenabdeckungen sind auch sehr empfehlenswert, die Stiefel scheuern sonst schnell den Lack durch, gibt's für kleines Geld von Acerbis.
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
was ist es denn jetzt geworden?
Jürgen us Kölle
Buba24
gummikuhfan hat geschrieben: 25 Jul 2025 12:31 Hi,
Es wurde eine DR 650 SP46.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Buba24 für den Beitrag (Insgesamt 2):
DR500 (20 Sep 2025 01:58), Aynchel (22 Sep 2025 10:27)
